Focus MK 1 alapallon vaihto
Lähetetty: 28 Kesä 2021 17:40
Kirjoittaja Reetu
vm.1999 Focus alapallonivelen vaihto, uusi nivel on motonetista vanha niiteillä kiinni, onko kuin paha homma? Oikea puoli kyseessä.
Re: Focus MK 1 alapallon vaihto
Lähetetty: 28 Kesä 2021 17:55
Kirjoittaja Renee
Moi kyllä siinä hommia riittää pora tai kulmahiomakone että saat niitit pois ja pallonivelen vaihdettua. Tuossa työohjeet
https://keskustelu.suomi24.fi/t/1363300 ... len-vaihto
Mutta täydelline alatukivarsi jossa kaikki maksaa ostopaikasta riippuen 40-50 € pintaan. Kun kuvaa katsot ne kiinnityspuslat missä kunnossa ne on. Vaihtaa aina uutta osaa niin nopein homma ja ei tarvitse säätää.
https://www.trodo.fi/tukivarsi-pyorantu ... lSEALw_wcB
Lähetetty: 28 Kesä 2021 22:58
Kirjoittaja Reetu
Jep..palautin alapallon motonettiin ja otin koko tukivarren, nyt yksi kysymys...Minkä kokoinen on tuo Trox pultti ?
Lähetetty: 28 Kesä 2021 23:45
Kirjoittaja Renee
Torx on 50 järeä on.Katso viimeinen video siinä on avaimet mitä tarvitse aluksi ja hyviä hermoja..Laita yli yön hyvää irroitusölyä muhimaan että ne pultit aukeaa.
https://youtu.be/GEn6hXDBQ7k
https://youtu.be/YGH9xGF3HeM
Lähetetty: 29 Kesä 2021 15:16
Tukivarren/alapallonirrotusta? Tukivarren sisäpää irtoo apurungosta ihan perustyökaluilla, mutta alapallonkartio vaatii omat niksinsä.. Sen Torx-pultin joutuu yleensä hakkaamaan pois tilastaan, ja saattaa mennä mäsäksi, mutta Fordilta saa uusia 3,5e/kappale, jos ei oo Focuksen osana niin myös Fiesta/Escort käy, vaikka on vähän lyhyempi. Kun olet saanut sen pultin pois, lyö joku taltta tai vastaava siihen olkatuenhahloon, tämän jälkeen pitäisi kartio irrota tukivartta voimakkaasti kampeamalla, ehkä muutama isku ennen hahlon levitystä siihen lähelle ei olisi pahaksi. Ja kuten teetkin niin fiksuinta tosiaan vaihtaa koko varsi, itse vaihdoin pelkän nivelen joskus, mutta jälkeenpäin tajusin etten siinä paljoa säästänytkään
Lähetetty: 29 Kesä 2021 18:46
Kirjoittaja Tessu200
Ja todellakin sen pultin tilalle ei käy mikään markettipultti,on jenka pienempi kuin itse jengaton osa joka lukitsee alapallon.
itsekkin hain pultteja Fordilta valmiiksi kun Escoa laittelin,kummiskin se pulti menee piloille kun avaa jos ruosteessa.
Vanhemmissa Fordeissahan ei voi edes alapalloa monessakaan vaihtaa vaan koko varsi vaihtuu aina.
Lähetetty: 07 Heinä 2021 08:53
Kirjoittaja Renee
Kuinka täällä onnistuko se alatukivarren vaihto. Monesti kannattaa molemmin puolin vaihtaa kun alkaa hommiin.
Lähetetty: 07 Heinä 2021 10:42
niiteissä on aika kova poraaminen hankalassa paikassa.
Pitää olla koboltti terää mieluusti niin menee kivuttomammin...tällöin hinta nousee koko tukivarren hintaan jos ostelee terät.
Ja vaarana että reikä menee sivuun.
Pallonivelhän irtoaa helpoiten pallonivelen ulosvetäjällä...ei maksa kuin kympin ehkä. Ja sen jälkeen homma on helppo.
Lähetetty: 07 Heinä 2021 13:33
Mk1 Focuksen raidetangonpään saa irti ulosvetotyökalulla, mutta alapalloa ei pysty irrottamaan millään vetäjällä, koska kartio menee täysin olkatuen sisään, täytyy vaan levittää sitä hahloa ja kammeta tukivartta alaspäin, samoin kuin esim. 206 Peugeotissa
Lähetetty: 03 Elo 2021 07:32
Kirjoittaja Renee
Kuinkahan tämäkin projekti menikö maaliin asti eli valmistui kun hiljasta on.
Lähetetty: 18 Loka 2021 23:04
Kirjoittaja Reetu
Kokonaan uusi tukivarsi vaihdettu.
Lähetetty: 19 Loka 2021 01:00
Hieno homma ja taas toimii
Lähetetty: 28 Kesä 2022 13:18
Kirjoittaja -Markus-
Eikös näissä ole kahta eri paksuutta tuossa alapallon tapissa käytetty? Onkohan mitään logikkaa missä mallissa/vuosikerrassa on mikäkin..?
Lähetetty: 28 Kesä 2022 20:01
Kirjoittaja focst
-Markus- kirjoitti: 28 Kesä 2022 13:18
Ei tietääkseni mk1 perusmalleissa ole kun yhtä. Mk2 on kahta kokoa.
Lähetetty: 29 Kesä 2022 14:04
Näinhän se taitaa olla
. Muistelin erästä tapausta, että olis ollu mk1, mut se olikin mk2.
https://ford.7zap.com/en/car/43/no/0/1658/16026/69990/
