Mystinen vika ilmestyi kauppareissun jälkeen 90 Doch sierraan kun menin parin tunnin päästä kotiin tulosta autolle niin paloi laturin valo vaikka avaimet oli taskussa.
Ei inahdakaan ilman apuvirtaa ja sittenkin ei tunnu lataavan kun ei riitä virtaa koneelle.
Käydessä ei kyllä sitten latausvalo pala lainkaan....
Mahtaakohan olla vika akussa,laturissa vai molemmissa??
Menee sähköviat yli rajallisen käsityskyvyn sierran kanssa joten apuja otetaan vastaan ilomielin.
Latausvalo ei ole ajon aikana vilahtanut edes kertaakaan mutta muuten on normaalisti sammuttaessa/käynnistäessä palanut nyt ei virrat päällä asennossa kyllä pala ainoastaan virtojen ollessa pois.
Sierran laturi ongelma(ko)?
120e laturi motonetista ja hyötyä siitä ei ollut muuta kuin sai lompakkonsa kevenemään.... kohta tarvitaan iso leka tai dynamiittiä.
Loppuu järki kesken kyllä tämän vian kanssa kun kukaan tuttukaan ei osaa siihen mitään sanoa joten hyviä ehdotuksia otetaan enemmän kuin ilolla vastaan tai tulee vapaa viikko töistä vapun jälkeen.
Taitaa maadoittaa suoraan runkoon kun ei siinä erillistä maajohtoa ole lainkaan ainoastaan akulle menevä ja sitten pienempi piuha josta menee mittaristolle tjs
Yksi veikkaus on että laturissa ois joku diodi tjs soosina mutta en pääse testaamaan ennen tiistaita kun onnistuivat motonetista antamaan ensin risan laturin (kuori rikki) sitä menin vaihtamaan niin ei ollut vastaavaa vantaalla ja ajoin espooseen josta sain samanlaisen tai ainakin samanlaisen laatikon jossa oli sisällä aivan eri laturi jossa ei ollut kiinnikkeet edes sinnepäinkään.... ja kello olikin jo 15.00 joten menee tiistaille että saan toivon mukaan uuden ja testaukset jatkuu.
