1998 Escort ajonesto päällä
Lähetetty: 18 Kesä 2021 18:57
Kirjoittaja artolainen
Joitakin vuosia sitten kiisseli kulkineesta meni jakopään hihna poikki kun johtaja venytti huoltoon menoa.
Vaihdettiin laitteeseen sitten moottori ja muutaman vuoden tauon jälkeen laitoin akun paikoilleen ja meinasin startata laitoksen käyntiin.
Ei startannut kun oli ajonesto mennyt päälle.
Punaista avainta
ei ole
Onko olemassa tapaa poistaa ajonesto päältä ohittamatta sitä
Re: 1998 Escort ajonesto päällä
Lähetetty: 18 Kesä 2021 19:16
Kirjoittaja Renee
Tuossa juttua
viewtopic.php?f=6&t=36555
Mutta tuntematta Eskojen ajoestoa monessa 90 luvun autossa kun oikean sulakkeen poistaa ajoeston voi ohittaa
,ikä on estetty kipinä puoli vain bensanasaanti ja vai pyöriikö startti.
Lähetetty: 19 Kesä 2021 17:29
Estää ainakin starttaamisen. Se ei sinällään ole ongelma ja on äkkiä ohitettavissa mutta, tietääkö joku, onko ajonestolla sormensa sammuttimellakin?
Lähetetty: 19 Kesä 2021 20:42
Kirjoittaja Renee
Oleko kysynyt paljon Ford pyytää jos sen avaimen koodin kaivaa esiin ja tekee virallisen avaimen millä auto käynnistyy ja toimii myös.
Yksityinen myös
https://www.autonavaimet.fi/vara-avain- ... da-fo21-4c
Lähetetty: 23 Kesä 2021 16:16
En ole kysynyt.
Ehkä kysyminen ei maksa niin paljoa
Ihmettelyä voisi varmaan jatkaa, miksi se tökkäsi sen eston päälle
Lähetetty: 27 Loka 2021 09:48
Do dii.
Escort Won Munchausenin ihmeelliset seikkailut jatkuvat.
Autoon löytyi perikunnan miljoonalaatikoista se legendaarinen PUNAINEN AVAIN
No. Minä testaamaan, josko on oikean auton avain. Olihan se.
Mutta
Kun laitoin avaimen virtalukkoon ja käänsin sitä, kuului ylimääräinen naksahdus virtalukosta ja avainta ei nyt saa pois.
MITTEE MYÖ NY TEHHÄÄ
Lähetetty: 27 Loka 2021 11:37
Kirjoittaja Renee
Tuossa on vinkit kuinka jumittuneen avaimen saat pois virtalukosta. Joko testasit että rattia yrittää edestakaisin heiluutta ja avainta irroittaaa. Rattilukko napsahti varmaan päälle jota ei saa tapahtua jos oikea avain on virtalukossa kiinni..
https://club.autodoc.fi/magazin/mita-te ... rtalukossa
Lähetetty: 27 Loka 2021 14:57
Kirjoittaja Tessu200
Empä ole tuommosta koskaan vielä Escorteissa tai missään muissakaan Fodeissa kuullu ettei avain lähde lukosta pois?
Yleensä eivät sinne meinaa mennä tai käännä lukkoa kunnolla.
Aika outoa on...jos se on sellanen puikkoavain mikä littuun hakattu niin niissä on ollu kyllä kaikenmoisia ongelmia,yleensä ne kuluu eikä lukot käänny ja avain rikkoo lukot!
Lähetetty: 07 Marras 2021 17:06
Ratti kääntyy ihan normaalisti. Lukko on 0 1 asentoon turhan velton oloinen.
Lähetetty: 13 Marras 2021 18:34
Eli rattilukko avautuu mutta avain jää sinne,mitähän ihettä sielä käyny,kun auto ei kummiskaan käynnisty,hajosiko se itse rattilukko jotenkin ettei avain enää pääse kääntämään itseään vapaalle eikä käänny enää se virtapohjakaan?
Aika outoa kyllä on yleensä rattilukko ei pelaa mutta jos se kääntyy tulee kyllä virratkin päälle jos lukonpohja ehjä on...
jotain siellä on rikki kun avain ei tee nyt mitään.
Lähetetty: 14 Marras 2021 09:33
Kirjoittaja Renee
Avain ei irtoa virtalukosta ja lukko on outo muutenkin.. Pitäisikö lukko irroittaa ja vaihtaa toimiva.
Virtalukko on halpa osa ostaa ja nämä jutut myös on kunnossa.
viewtopic.php?t=726&sid=210981d899bcda2 ... 8906263fb1
