1998 Escort ajonesto päällä
artolainen
Viesti Kirjoittaja artolainen »
Joitakin vuosia sitten kiisseli kulkineesta meni jakopään hihna poikki kun johtaja venytti huoltoon menoa.
Vaihdettiin laitteeseen sitten moottori ja muutaman vuoden tauon jälkeen laitoin akun paikoilleen ja meinasin startata laitoksen käyntiin.
Ei startannut kun oli ajonesto mennyt päälle.
Punaista avainta ei ole
Onko olemassa tapaa poistaa ajonesto päältä ohittamatta sitä :?: :?: :?: :?:
o4o9Io7773 Metropoli alue Rummukka. On mulla yks autikin, sori siitä
Re: 1998 Escort ajonesto päällä
Tuossa juttua viewtopic.php?f=6&t=36555
Mutta tuntematta Eskojen ajoestoa monessa 90 luvun autossa kun oikean sulakkeen poistaa ajoeston voi ohittaa
,ikä on estetty kipinä puoli vain bensanasaanti ja vai pyöriikö startti.
artolainen
Estää ainakin starttaamisen. Se ei sinällään ole ongelma ja on äkkiä ohitettavissa mutta, tietääkö joku, onko ajonestolla sormensa sammuttimellakin?
Oleko kysynyt paljon Ford pyytää jos sen avaimen koodin kaivaa esiin ja tekee virallisen avaimen millä auto käynnistyy ja toimii myös.
Yksityinen myös
https://www.autonavaimet.fi/vara-avain- ... da-fo21-4c
artolainen
En ole kysynyt.
Ehkä kysyminen ei maksa niin paljoa :roll:
Ihmettelyä voisi varmaan jatkaa, miksi se tökkäsi sen eston päälle
artolainen
Do dii.
Escort Won Munchausenin ihmeelliset seikkailut jatkuvat. :mrgreen:
Autoon löytyi perikunnan miljoonalaatikoista se legendaarinen PUNAINEN AVAIN :thumbup:
No. Minä testaamaan, josko on oikean auton avain. Olihan se.
Mutta :shock: :arrow:
Kun laitoin avaimen virtalukkoon ja käänsin sitä, kuului ylimääräinen naksahdus virtalukosta ja avainta ei nyt saa pois.
MITTEE MYÖ NY TEHHÄÄ :?: :?: :?: :?:
Tuossa on vinkit kuinka jumittuneen avaimen saat pois virtalukosta. Joko testasit että rattia yrittää edestakaisin heiluutta ja avainta irroittaaa. Rattilukko napsahti varmaan päälle jota ei saa tapahtua jos oikea avain on virtalukossa kiinni..
https://club.autodoc.fi/magazin/mita-te ... rtalukossa
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Empä ole tuommosta koskaan vielä Escorteissa tai missään muissakaan Fodeissa kuullu ettei avain lähde lukosta pois?
Yleensä eivät sinne meinaa mennä tai käännä lukkoa kunnolla.
Aika outoa on...jos se on sellanen puikkoavain mikä littuun hakattu niin niissä on ollu kyllä kaikenmoisia ongelmia,yleensä ne kuluu eikä lukot käänny ja avain rikkoo lukot!
artolainen
Ratti kääntyy ihan normaalisti. Lukko on 0 1 asentoon turhan velton oloinen.
Tessu200
Eli rattilukko avautuu mutta avain jää sinne,mitähän ihettä sielä käyny,kun auto ei kummiskaan käynnisty,hajosiko se itse rattilukko jotenkin ettei avain enää pääse kääntämään itseään vapaalle eikä käänny enää se virtapohjakaan?
Aika outoa kyllä on yleensä rattilukko ei pelaa mutta jos se kääntyy tulee kyllä virratkin päälle jos lukonpohja ehjä on...
jotain siellä on rikki kun avain ei tee nyt mitään.
Avain ei irtoa virtalukosta ja lukko on outo muutenkin.. Pitäisikö lukko irroittaa ja vaihtaa toimiva.
Virtalukko on halpa osa ostaa ja nämä jutut myös on kunnossa.
viewtopic.php?t=726&sid=210981d899bcda2 ... 8906263fb1
