Ranger wildtrac 3.2 2015 aut.vaihteisto
Pystyykö Rangerin laatikkoa mitenkään ohjelmoimaan? Vaihtaa automaatilla välillä aikas rykäsevästi, manuaalisesti vaihdot paljon pehmeämpiä. Vai mikä siinä on vikana? Laatikko on käyny huuhtelussa ja öljyt vaihdettu.
Re: Ranger wildtrac 3.2 2015 aut.vaihteisto
Ja sellanen et kun laittaa nelivedon päälle niin pyörät linkussa joku rupee pistää vastaan, ei oikein pyörät pyöri, lukot kun ei pitäis olla tossa asennossa päällä.
Taskista ne napalukot onko sähköiset. Jos paukkuu niin helposti se tasauspyörästö on kohta viallinen, koska tamä vika alkoi.onko auto.ollut ylhaallä renkaita on pyöritetty onko kuulunut ylimääisiä.äänniä voimasiirosta. Paljon ajettu ja öljyjä vaideltu voimansiirtoon. Vanhat öljyt hyviä ei metallisilppua mukana.
Lukot on sähköiset. Laatikko on huuhdeltu ja öljyt vaihdettu. 140tkm ajettu. Haiskahtais samalle vialle kuin mikä meillä oli Impreza sti:sä missä oli säädettävä dccd, jotkut levyt oli siinä vähän niiku kärähtäny. Autoa ei ole vielä tutkittu sen enempää. Eli olisko se sit toi jakolaatikko menossa rikki?
Tarkoitin tällä öljynvaihdolla noita perän ja tasauspyörästön(jakolaatikon) öljyjä myös. Vähillä kilsoilla kyllä ääntelee voimansiirto.
https://www.autostadium.fi/index.php?topic=2912.0
Jakolaatikko missä kunnossa mahtaa olla.
https://keskustelu.suomi24.fi/t/6216334/ford-ranger
Tuommoinen systeemi etupäässä on.
https://ford.7zap.com/fi/car/124/6.2964 ... 993/83174/
Kaikki öljyt voimansiirtoon vaihdettu muutama tonni km sit.
Ok onko auto ollut kauan sulla ja tämä vika ilmaantui aivan äsken.. Jos nelikko ei ole päällä ei mitään ongelmaa tällöin vain kuinka on. Jos ajat motaria nelikolla niin ei tätä ongelmaa onko vain hitaassa ajossa?
Viimeksi muokannut Renee, 23 Kesä 2021 19:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Lokakuusta. Vähän tuntuis et alkanu enemmän kun tehty noita öljynvaihtoja. Ton nelivedon jumittamisen huomasin eilen kun tuli pitkästä aikaa laitettuu se päälle.
Pelkällä takavedolla ei mitn vikaa. Paitsi et jossain keulas on kyl väljää tai sit takajouset on löysät, menee urissa vähän minne sattuu ja pienis töyssyis tuntuu ohjaukses naputus
Mitenkä tiellä kun ajelet keskittääkö se ohjaus ettei rattia tarvitse kokoajan vispata . Missä ksytössä on ollut ettei millään metsäkoneurakoitsijalla. Varmaakin katsot ne alustan nivelet samoin vetarin nivelet. Kun ympyrää nelikolla ajaa voiko sitä tehdä vai onko niin kova rutina ja pauke.
Ohjaus vetää oikeelle kun ratti on suorassa, välillä menee suoraan, kulmat on säädetty. auto on ruotsituonti, luulen et on metsästäjäl ollu kun oli koiran karvoja aika reippaasti. voi olla toi naputus hammastangosta, käytin auton katskonttoril näytillä noitten vikojen takii, ei löytyny niitten mielestä juurikaan mitn vikaa. pieni välys hammastangos, tukivarsien kumit näytti et olis löysää mut sanoivat että antais sen verran antaa periks. takajousia ne ihmetteli kun ne on melkeimpä väärään suuntaa kaarella. välillä kun auto ollu parkissa niin perä on ollu toiselta puolelta alempana, yks mittaus oli 6cm. eikä ollu missä montussa, jonkun verra sivuttain alamäessä.
Jos neliveto päällä ajaa ympyrää täydet käännettynä niin joku junttaa kiinni niin että auto ei liiku kuin reilulla kaasulla.ei rutise eikä paukku
Varmaan joku off road kuski kertoo mikä siinä on vikana. Onko tuttavapiirissä
Itellä samanlainen auto. Pitävällä alustalla ei kannata hyvin nelikko päällä ympyrää ajella.. taka-akselilla on kitkalukko joka tuntuu aika herkkään käännöksessä vastustelevan... huomaa kun hietikolla ajaa rinkiä... mutta ei itellä sen isompia huomioita... nyt vaan alkoi hävittää nestettä ja liian suurta ahtopainetta valittaa.. kiihdytyksessä lyö vika tilaan...
