Ford S-Max 2.0d Powersift vm2012 kostealla kelillä ongelmia
Lähetetty: 20 Touko 2021 23:44
Kyseessä Ford S-Max vm.2012 2.0d powersift laatikolla.
Autoon tulee ongelmia kun tulee vesisade kelit. Eli vesisade kelillä kesken ajon esim. 80km/h tai moottoritie nopeuksissa auto yhtäkkiä alkaa nykimään, tehot häviää ja kuullostaa, niinkuin moottori ei kävis kaikilla sylintereillä. Sitten syttyy moottorinvikavalo ja lukee engine malfunction ja huutomerkki. Kun auton sammuttaa ja odottelee hetken, n.10-20min niin vika nollaantuu ja matka jatkuu. Jos sade jatkuu, niin vika toistuu. Tänään huomasin, että kun liian nopeasti yritin jatkaa matkaa ja yritin laittaa vaihteen D asentoon, niin auto alkoi käydä huonosti, mutta kun palautin P-asennolle, niin kävi normaalisti tyhjäkäynnillä. Pienellä tihkusateella ja taajama nopeuksilla tätä ei tapahdu. Kuivalla kelillä ei ole koskaan tehnyt tätä. Auto on muuten pelannut hyvin. Mittarissa nyt 252120km. Mistä lähteä vikaa metsästään? Onko vika laatikko puolella jossain anturissa, mihin pääsee kosteutta vai mikä tämän voi aiheuttaa? Kaikki tieto on tässäkohtaa arvokasta
