Mondeo mk3 2.0tdci startti moottorin ongelmat
Lähetetty: 13 Touko 2021 15:47
Kirjoittaja cortina 66
Moro.
Rupesi mondeosta kuulumaan epänormaalia ääntä, käyntiin kun laittaa niin kuuluu semmosia ääniä että joku rauta ottaisi toiseen, semmoista hinkkausääntä. Nyt starttasin, jäi startti pyörimään vaikka avaimen otti pois ja pyöritti moottoria kunnes sain akun kengän irti?
Onko kenelläkään vastaavaa vikaa ollut. Mikä voisi olla vikana
Mondeo ajettu 480tkm
Re: Mondeo mk3 2.0tdci startti moottorin ongelmat
Lähetetty: 13 Touko 2021 17:42
Kirjoittaja saksoboy
Vilkases se startti vaikka eka ja testaa tuleeko herätteeseen koko ajan virta vai onko se startti itsestään oikosulussa
Lähetetty: 13 Touko 2021 17:59
Kirjoittaja Toxox
Solenoidi tulee ensimmäisenä mieleen. Ei palauta bendixiä.
Lähetetty: 13 Touko 2021 18:34
Näin ajattelinkin. Onko startti moottorin moottorin etupuolella?
Lähetetty: 13 Touko 2021 18:41
Kirjoittaja Toxox
Lähetetty: 13 Touko 2021 23:39
Nyt kun mittailin niin starttiin tulee kokoajan virta, mistähän tätä vikaa lähtis etsimään?
Lähetetty: 14 Touko 2021 05:02
Kirjoittaja Renee
Virtalukonpohja entinen vaihda se tämä tuli mieleen. Vai mitä tämä tarkoitti . Kun autossa on virrat käännetty niin startille tulee virtaa kokoajan käsitinkö oikein.
viewtopic.php?f=3&t=59315
Toinen vikapaikka on toi startin solenoidi joskin tämä vika monesti tulee kun autoa starttaa eili startti jää päälle. Koskahan viimeksi startti on vaihdettu. KannAttaa ostaa uusi startti jos vika on siinä.
Käynnistysrele siinä ne paikat jotka tutkit.
https://www.autogenius.info/ford-mondeo ... x-diagram/
Lähetetty: 14 Touko 2021 13:54
Virta Lukon pohja vaihdettu ja edelleen tulee jatkuva virta vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta. Seuraavaksi pitää ruveta etsimään relettä, onko kenelläkään tietoa missä sijaitsee?
Lähetetty: 14 Touko 2021 15:21
Nyt löytyi rele. Kiitoksia kaikille tähän asti, pitää kokeilla illalla uudella releellä jos liikkeestä löytyy uusi
Lähetetty: 14 Touko 2021 16:00
bendixi/solenoidi jumissa?
Tällöin vois jäädä startttivirta kytketyksi vaikka komento on virta off...
Harvinaista kuitenkaan olisi että noin päin....
Ei kytkimestä/vaihteistosta ole kuulunut muita outoja ääniä?
Lähetetty: 14 Touko 2021 18:55
Ei ole kuulunut outoja ääniä. Vaihdoin releen ja ei vaikutusta asiaan, jatkuva virta tulee vieläkin?
Lähetetty: 14 Touko 2021 20:12
kopauta solenoidin kylkeen vaikka lumiharjalla....
Lähetetty: 14 Touko 2021 21:13
Tarkennas nyt vielä mistä johdosta mittasit et tulee jatkuva virta.
Lähetetty: 15 Touko 2021 10:25
sinne paksuun kaapeliin kuuluukin tulla virta aina...
herätepiuhaan ei.
Lähetetty: 15 Touko 2021 11:36
Kirjoittaja Renee
Laitetaan linkki että perusasiat on kunnossa mittauksessa. Hete johto on se ohut piuha.
http://teemukorhonen.blogspot.com/2015/ ... a.html?m=1
Lähetetty: 16 Touko 2021 01:08
Kirjoittaja Mk3Mondeo
cortina 66 kirjoitti: 13 Touko 2021 15:47
Moro.
Jos on manuaalivaihteistolla niin kaksoismassavauhtipyörän hajoaminen aiheuttaa metallista ääntä ja voi teoriassa jumittaa vauhtipyörän hammaskehää starttia vasten
Lähetetty: 16 Touko 2021 08:29
Kirjoittaja Toxox
Mk3Mondeo kirjoitti: 16 Touko 2021 01:08
Moro.
Jotain tuollaista ja epäilin, kun oli mainittu tuo epänormaali ääni. Kun näissähän tuo ei ole normaalia, että startti rääkäisee kuin työntäisi rautaa sirkkeliin niin kuin Polenezissa ennen. Ei vaan tullut mieleen tuo kaksoismassa:
viewtopic.php?t=34148 Eli hajottaa startin ja voihan se silloin jumittaakin sen.
https://www.honestjohn.co.uk/forum/post ... tm?t=50897
Lähetetty: 16 Touko 2021 08:38
Kirjoittaja Renee
Kysyjä vatmaan startin irtoittanut ja katsonut ne vauhtipyörän hampaat. Monesti jos startissa ongelmia niin ne pitää korjata heti pois. Halvemmalla pääsee silloin
