Ford Sierra keskuslukitus aukeaa muttei lukkiudu
Lähetetty: 08 Touko 2021 11:33
Kirjoittaja Forosters
Elikkä kyseessä on 89vm 2.0l sierra, keskuslukitus toimii normaalisti sisällä olevista kahvanapeista, mutta oven ulkopuolella olevasta lukosta ei ovia pysty lukitsemaan.
Ovet kyllä aukeavat avainta kääntämällä normaalisti jos ne on ikkunan kautta sisäpuolelta laitettu napista lukkoon. Eli käytännössä lukitus on tällä hetkellä käyttökelvoton, koska ovia ei saa lukkoon ulkopuolelta ellei ikkuna ole auki.
Re: Ford Sierra keskuslukitus aukeaa muttei lukkiudu
Lähetetty: 08 Touko 2021 12:58
Kirjoittaja Toxox
Siis menee kuitenkin avaimella lukkoon, mutta keskuslukko ei toimi? Tuossa samaa ongelmaa:
https://passionford.com/forum/ford-sier ... oblem.html
Mutta eipä tainnut ongelma ratketa.. Tuossa millanen systeemi:
http://www.fordmanuals.org/page-1567.html
MK1 Focuksessa ei ole oikein koskaan toiminut keskuslukko kunnolla, mitä tuo auto on ollut yli 10v. Mutta toimiihan nuo lukot ihan manuaalisestikin.
Mitäpä noita rassaamaan, eihän ennen juurikaan ollut edes koko keskuslukkoja. Vuoden -85 laser Sierrassa oli kyllä keskuslukko, siinä se toimi ihan hyvin loppuun asti. Ford ilmeisesti unohtanut miten keskuslukot tehdään...
Lähetetty: 10 Touko 2021 07:40
Ovi ei mene avaimella myöskään normi lukkoon, pelkästään aukeaa.
Lähetetty: 10 Touko 2021 23:59
Kirjoittaja Tessu200
Jos ei mene avaimella lukkoon niin oletko koettanu ettei vika olekkin avaimessa? sitä en tiedä vaikuttaako avain keskuslukkoon kun niitä ei omissa Fordeissa ole,mutta totta siinä -85 Sierrassa ne toimi meilläkin,mutta...sillon taiskin toimia ne lukot jotenkin sähkösolenoideilla? ei tainnu olla mitään moottoreita niissä...
Näi minua joku informoi että sähkölukot enenn ja nyt on ihan erilaisia
Lähetetty: 11 Touko 2021 08:20
Kirjoittaja Toxox
Juu, -87 muuttui Sierrassa lukot toimimaan moottoreilla, sitä ennen solenoidit. Tuossahan on outoa, että menee lukkoon mutta ei aukea.
En muista minkälainen avain noissa oli, tuon mukaan oli jo tuollainen:
https://www.motomobil.com/en/products/t ... 512860-5-h
Ja tuohan on sellainen, että menee lukkoon millä puikolla vaan, mutta ei aukea. Noissahan kannattaa tehdä uusi avain ajoissa tai joku kerta voit jäädä ulkopuolelle kun avain kulunut. Voisihan tuossa kokeilla WD 40:tä. Sittenhän sitä on alettava vaan purkamaan ja etsimään vikaa, ehkä lukkosylinterin vaihto.
Onko molemmilla puolilla sama juttu?
Lähetetty: 11 Touko 2021 08:26
En usko että vika on avaimessa kun se kuitenkin avaa lukot normaalisti
Lähetetty: 12 Touko 2021 00:51
Kyllä voi olla että ei toimi toisinpäin,mulla Sierrassa sellanen vika kuskin ovessa että menee lukkoon/auki avaimella mutta jos kosken ovenkahvaan kun on lukossa ei enää aukea avaimella,keskuslukkoa tuossa taas ei ole.
Ovi ei aukea kuin kahvaa ja avainta ees taas räpläämällä,ei aukea edes sisäkahvastakaan.
Lukkokin sen verran ahtaassa paikassa ja mielenkiintonen muovi hilpe että annoin olla kun kerta vielä jotenkin pelaa.
Mulle tokas lukkoseppä että kannattaa heti teetättää uusiavain jos entinen jumittaa,kuluneelal avaimella kun saa sitten kaikki lukot toimimattomiksi!
Aika surkean pehmeää metallia se onkin!
