Focus mk2 facelift ajovalojen korkeussäätö
Lähetetty: 06 Touko 2021 08:43
Kirjoittaja Larppa
Moi. Alla uusi kiesi ja katsastus lähenee. Kumpikaan ajovalo ei vastaa korkeuden säätöön. Kyseessä siis halogeeniumpiot. Alfamerin korjausoppaan kytkentäkaavioon ei moottoreita ollut piirretty. Voisiko noille olla oma sulake, vaikka huoltokirjan sulakekaavion mukaan sellaista ei olisi? Säätömoottorit lienevät integroituina umpioihin, eikä pelkkää moottoria voi tarvittaessa vaihta? Onko muita hyviä ideoita? Edellisistä katsastuksista on mennyt hyvin läpi ja nyt molemmat kerrasta pimeinä, niin haluaisin uskoa johonkin sähkön saantiin liittyvään haasteeseen.
Re: Focus mk2 facelift ajovalojen korkeussäätö
Lähetetty: 06 Touko 2021 09:23
Kirjoittaja Renee
Parkkivalojen kanssa sama sulake on noille säätimille ainakin joissain Fordeissa. Katso ne liittimet että onko ne puhtaat että virta kulkee. Monesti että säätömoottorit jumittuu kun niitä ei käytetä muulloin kuin katsastuksessa. Samoin se säätökytkin testaa tuleeko sinne virtaa ja lähteekö eteenpäin myös
Lähetetty: 06 Touko 2021 09:30
Kirjoittaja Larppa
Renee kirjoitti: 06 Touko 2021 09:23
Parkkivalojen kanssa sama sulake on noille säätimille ainakin joissain Fordeissa. Katso ne liittimet että onko ne puhtaat että virta kulkee. Monesti että säätömoottorit jumittuu kun niitä ei käytetä muulloin kui katsastuksessa.
Kiitos vinkistä, pitääpä kurkistella. Parkit kyllä toimii, eli oletuksena sulakkeen pitäisi olla kunnossa.
Lähetetty: 06 Touko 2021 09:32
Kirjoittaja Toxox
Säätömoottorihan tuollainen:
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-M ... 4205815112 Eli näyttää olevan ihan saman näköinen kuin MK1:ssä. Mutta tuskin molemmat hajonnut. Omassa MK1:ssä toisen kara oli lähtenyt pois paikaltaan. Olethan laittanut valot päälle? Korkeussäätö ei toimi "auto" asennossa...
Eikä näytä olevan erillistä sulaketta:
https://knigaproavto.ru/shemy/en/ford/f ... 42010.html
https://fusesdiagram.com/ford/fuses-and ... s-mk2.html Tuossa aiheesta:
viewtopic.php?t=16877
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ster-fuse/
Lähetetty: 07 Touko 2021 07:06
Kirjoittaja Larppa
Kiitos todella asiallisista viesteistä. Samalla myönnän hätäisyyteni tämän asian suhteen. Lopulta valoissa ei vikaa ollutkaan, mutta kaikilla testikerroilla olen ollut turhan malttamaton. VAG-konsenin valoihin tottuneena säätö toimii todella nopeasti, joten muutoksen huomaa. Näissä valon liike tulee nähtävästi todella verkkaisesti, joten koko muutos jäi huomaamatta. Ja moottori toimii muuten riippumatta valokatkaisijan asennosta.
Lähetetty: 07 Touko 2021 10:29
Kirjoittaja Renee
Ok kiitti ilmoituksesta.
