S-max vetoakselin asennus
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Ongelmana S-Max vetarin asennus.
Vetarin ulompi pää edelleen paikallaan, alapallo irti, raidetangonpää irti eli koko setti iskarin varassa, tilaa käännellä siis on, mutta se hemmetin tripod ei vaan suostu menemään sisään.
Olen koittanut mittailla, josko ne eivät olisi symmetrisesti, mutta en löydä eroja mitoissa tai kohdistusmerkkejä.
Pitääkö myös ulompi pää irrottaa, että saa vetarin painettua suorassa ja pitäisikö mennä ilman suurempaa voimankäyttöä?
Auto keskellä pihaa ja sääennusteet lupaa aika heikkoa remonttikeliä... :cry:
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Re: S-max vetoakselin asennus
Kyllähän tripodin pitäisi ilman voimankäyttöä sinne kuppiinsa nätisti mennä. Ensimmäisenä tulee mieleen, onko laakereiden neulat kaikki paikoillaan? Jos yksikin laakeri on sen vuoksi vinossa, niin ei taida onnistua. Toinen juttu on, että laakereita voi sormin pidellä alhaalla, eli akselin suuntaan, että tripodi olisi mahdollisimman "supussa".
Onhan sekin mahdollista, että malja on koneistettu niin, että tripodin saa asennettua vain absoluuttisen suorassa asennossa. Siitä en osaa sanoa.
Sakkeman
Joo, niinhän se sit lopulta menikin, kunhan ensin olin purkanut irti kaikki jarrulevyä myöden keventääkseni kannateltavaa painoa ja helpottaakseni käsittelyä sekä irrottanut lopulta sen iskarinkin, että sain nostettua akselin tarpeeksi suoraan.
Kädessä oli siis enää käytännössä napa, jossa oli akseli kiinni.
Oli siis vaan kovasti ronkeli asennosta, jossa sitä paikalle koittaa.
Oli pakko ottaa pariinkin kertaan uudestaan tarkastetttavaksi, kun alkoi epäilyttää josko laakerit olisivat väärinpäin paikallaan, mutta eihän niitä saa paikalleen kuin oikeinpäin ja jakokin on symmetrinen, eli asennolla ei ole väliä.
No, vaikka yrityksen ja erehdyksen kautta sen sainkin onnistumaan, niin jospa tästäkin kokemuksesta olisi joskus edes jollekin epätietoiselle ja epävarmalle asentajalle hyötyä.
Tuosta tripodista ja sen asentamisesta ei nimittäin juttua juurikaan löydy.
Pari vetarista irrotus ja siihen takasinasennus viestiketjua löysin, mutta kukaan ei vielä ollut menettänyt uskoaan tekemiseensä yhtä pahasti kuin meikäläinen.
