Streetka pätkii
Tomppa82_
Uusi foorumilla
Streetka pätkii
Viesti Kirjoittaja Tomppa82_ »
Hei,
2004 Ford Streetka 146tkm 1.6 8v.
Auto pätkii alle 1500rpm yli 50% kaasulla.
Autoon on vaihdettu bosch tulpat, tulpanjohdot, Map anturi sekä luisti.
Vanha luisti oli puoliksi jumissa sekä ostettaessa ilmasuodatin oli aika vanha,
Kylmänä kone toimii moitteetta, mutta kun lämpenee vika alkaa.
Löytyykö ehdotuksia missä vika voisi olla? vikakoodeja asiasta ei tule. korkeilla kierroksilla ei pätki.
Joku ehdotti imusarjan vuotoa, jota ei ole vielä tarkastettu.
T:Tomppa
Re: Streetka pätkii
Puola vialta kuulostaa jos lämpimänä pätkii . Kun jäähtyy toimii normisti. Typevikoja noissa tämä puola .
https://www.mister-auto.fi/sytytyspuola ... 2001-2008/
Fiestalla
Re: Streetka pätkii
Tomppa82_ kirjoitti: 04 Touko 2021 15:13 Hei,
Onko siitä jotain hyötyä ajaa alle 1500rpm yli 50% kaasulla?
