Ford mondeo mk4 Kytkimen
Lähetetty: 28 Huhti 2021 14:09
Kirjoittaja mtvr
Mk4 Mondeon kytkintä käyttäessä auto lähtee liikkumaan vasta kun kytkintä on nostanut ylhäälle paljon. Mistä tiedän että vaihtoaika olisi ovilla?
Ajettu 184tkm
Re: Ford mondeo mk4 Kytkimen
Lähetetty: 28 Huhti 2021 22:39
Kirjoittaja Renee
Vanha viisaus kulunut kytkinlevy ottaa vasta ylhäältä kiinni. Kohtapuoliin varmaa alkaa luistaa. Normisti kytkin irroittaa ja ottaa kiinni polkimen ala-asennossa. Jos kaikki kunnossa kytkimen puolella. Onko auto ollut alusta lähtien teillä eikös se kytkin ottanut kiinn alempaa vai onko ollut samalainen. Jokainen auto tietenkin yksilö mutta normisti tämä mitä kerroin on käyntäntö. Noi kilometrin monesti ei ratkaise vaan kytkimen käyttö . Kytkin kyllä kestää aika paljon jos auton koko ja kytkin on mitoitettu oikein.
Lähetetty: 29 Huhti 2021 14:30
Kirjoittaja Toxox
mtvr kirjoitti: 28 Huhti 2021 14:09
Ajettu 184tkm
Vaihtoaika on kun alkaa luistamaan.
Lähetetty: 30 Huhti 2021 00:42
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Ajettu 184tkm
Siinä on todennäköisesti SAC-kytkin eli itsesäätyvä jolloin polkimen asennosta ei oikein voi päätellä mitään. Jos tyhjäkäynnillä kuuluu kolinaa tai naputusta, joka hiljenee kun koskee/painaa kytkintä, voi alkaa harkita kytkinremonttia.
Kuten yllä, luistaminen on myös hyvä merkki.
Lähetetty: 30 Huhti 2021 01:15
Kirjoittaja GeeTee-
Ylhäällä se ottaa mullakin, mutta eipä luista tms. Ollut jo vuosia samanlainen.
Lähetetty: 30 Huhti 2021 10:24
Kirjoittaja Renee
Jos autossa on SAC-kytkin sehän on kehitetty että kytkinlevy kestää pitempään. Joten jos normi kytkinlevy kestää sanotaan yli 400tkm . Niin noilla kilsoilla mitä kysyjä kertoi ei pitäisi olla remppaa tiedossa. Jos remppaa pukkaa niin turha keksintö sitten on.
Jos rempataan niin alkuperäiset osat sitten.
Tässä surullinen tarina jos tuota asiaa ei noudateta.
https://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=199562
Omassa toi kytkinpoljin ottaa jo kiinni ennen puoltaväliä (30%) kytkinpolkimen liikkeestä.
Lähetetty: 30 Huhti 2021 12:44
Kirjoittaja saksoboy
Renee kirjoitti: 30 Huhti 2021 10:24
Kytkinlevyn saa kulutettua vaikka yhden kilometrin aikana joten lupaukset kytkinlevyn kestävyydestä satoja tuhansia kilometrejä ei tee kukaan. Kytkinlevyn käyttöikään vaikuttaa se joka sitä kytkinpoljinta polkee.
Lähetetty: 01 Touko 2021 02:45
Kirjoittaja Tessu200
Ja voipi sieltä hajota/kulua muutakin kun levy kulua,kokemusta on
