Fiesta 1.3 2004 sammuilee, apua?!
Svolle
Viesti Kirjoittaja Svolle »
Elikkä siis otsikon mukainen auto ja oireena se että auto sammuilee välillä tyhjäkäynnillä ja välillä liikkeelle lähtiessä. Sammumisen jälkeen saa sahata hetken että saa käyntiin, ja käynnistymisen jälkeen ei oikein käy tyhjäkäyntiä, täytyy pitää kaasulla käynnissä. Suurimman osan ajasta kuitenkin käy ja toimii hyvin.
Missä voisi olla vika? Tulpat, tulpanjohdot tai puola? Tyhjäkäyntiventtiili? Joku ilma- tai lämpötila-anturi?
Mistä/miten lähtisi vikaa etsimään?
Re: Fiesta 1.3 2004 sammuilee, apua?!
Aloitetaan tämä keissi paljon on ajettu ja kuinka on huolettu meneekö huoltokaavion mukaan.
Tulpat tulpanjohdot suodattimet se ilmaputsari tärkeä onko tässä bensasuodatin viellä ja tankissa 98 bensaa.
Eli perushuollot tehty kerran vuodessa. Kerro lisää mennään eteenpäin sitten.
Monesti kunnon tulpat ja kipinä puoli kunnossa ja se tyhjäkäyntiventtiili puhdistetaan että kierrokset pysyy vakiona.
Tässä kuva siitä venttiilistä putsaa tämä.
https://m.autonvaraosat24.fi/ridex/14737202
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Svolle kirjoitti: 28 Huhti 2021 06:45 Elikkä siis otsikon mukainen auto ja oireena se että auto sammuilee välillä tyhjäkäynnillä ja välillä liikkeelle lähtiessä. Sammumisen jälkeen saa sahata hetken että saa käyntiin, ja käynnistymisen jälkeen ei oikein käy tyhjäkäyntiä, täytyy pitää kaasulla käynnissä. Suurimman osan ajasta kuitenkin käy ja toimii hyvin.
Ilmavuoto, maffi tai lambda hajoamassa. Ite veikkaisin näitä. Sit kun vikavalo syttyy niin saa enemmän vinkkejä.
A. koska katsastettu
B. onko luettu vikakoodit
C. en tiedä
Svolle
Autolla ajettu 120tkm. Huollettu vuosittain merkkiliikkeessä.
A. Auto katsastettu viime vuonna, vaikka en tiedä miten se vaikuttaa?
B. Vikakoodeja tai vikavaloja ei ole
Jos autolla on keskimäärin ajettu 7500 km vuodessa ja kiltisti ne tulpat vaihdettu 3 vuoden välein samoin ne muut huoltoosat kerran vuodessa.. Joskin ne siellä huollossa ei vaihda noita osia kuten tulpanjohtoja jos vikakoodia tai muuta ei ilmene. Osaatko huoltaa autoa se on hyvä. Tässä niitä vinkkejä on tullut. Jos viet huoltoon vian takia siellä varmaan myös vika selviää. Kun vika on päällä.
Svolle kirjoitti: 28 Huhti 2021 15:15 Autolla ajettu 120tkm. Huollettu vuosittain merkkiliikkeessä.
No, sillä vähän pyörittelin sitä, että katsastuksessa asioita selviää aika paljon..koskakohan nämä viat ovat alkaneet, onko auto ihan uusi hankinta..
