Mondeo mk3 p3200 ja P0014 vikakoodit yms
Lähetetty: 26 Huhti 2021 20:53
Kirjoittaja mmiikkaaa
P3200 unknown fault code ja p0014 vaihteleva poistoaika nokka-akselilla ,venttiilit auki liian aikaisin (sarja 1). Sit viskoo noita jarrun hydraulipaineanturin virtapiiri oli se sit vasen eessä tai takana. Leimattuna ostin. Öljynvaihon jälkeen hävis ainaki tuo p0014 vaikka monesti luki koodit. mut taas pomppas uuestaa ja muutenki noita saa sillee randomisti kun painelee koodien lukua auton käydessä. Saattaa kahesti tai kolmestikki tulla normi koodit termarista kun eioo se pistokemalli ja odb jakso kesken jutut ja sit välii heittää nuo mut jos jatkaa uuestaa lukemista niin sitten ei annakkaan välttämättä noita. Ei kuitenkaa moottorivikavaloo sytytä ja tuntus toimivan vielä ihan normaalisti. Oisko ehotuksia ?
Re: Mondeo mk3 p3200 ja P0014 vikakoodit yms
Lähetetty: 26 Huhti 2021 21:47
Kirjoittaja Mk3Mondeo
mmiikkaaa kirjoitti: 26 Huhti 2021 20:53
P3200 unknown fault code ja p0014 vaihteleva poistoaika nokka-akselilla ,venttiilit auki liian aikaisin (sarja 1). Sit viskoo noita jarrun hydraulipaineanturin virtapiiri oli se sit vasen eessä tai takana. Leimattuna ostin. Öljynvaihon jälkeen hävis ainaki tuo p0014 mut taas pomppas uuestaa ja muutenki noita saa sillee randomisti kun painelee koodien lukua auton käydessä. Saattaa kahesti tulla normi koodit termarista kun eioo se pistokemalli ja odb jakso kesken jutut ja sit välii heittää noita. Ei kuitenkaa valoo sytytä ja tuntus toimivan vielä ihan normaalisti. Oisko ehotuksia ?
Jos se ei ole rikki niin älä korjaa. Ajelet vaan kuten tähänkin saakka.
