Ford Sierra
Lähetetty: 06 Huhti 2021 01:00
Kirjoittaja JHOMPPA65
Morjesta! Omistan 3kpl sierroja siis ajokuntoisia ja olen purkanut niin ohc niinkun dohc moottorin monta kertaa ym. vaihdelaatikon, niin luulin jo tietäväni ford sierrasta osapuilleen kaiken,mutta nyt on yhdessä sierrassa sellainen vika,elikkäs tein kansiremontin kun kansipahvi oli palanut ja nestettä meni kahteen sylinteriin,kansi oikaistiin ym.laitettiin. Jakopäähän vaihdettiin kaikki : jakopäänketju,öljypumpunketju,kiristin,kiristinrulla ja ohjurit.Sitten yläpään tiivisteet,kanteen ohjurinkumit,suuttimiin uudet väliholkit ja suuttimien uudet o-renkaat. Siitä huolimatta auton tyhjäkäynti romahtaa tietyn väliajoin,ja toinen ongelma on ilma joka ei meinaa tulla lämmitinlaitteenkennolta pois,olen tehnyt alipaineella jäähdytinnesteen täytön muuteman kerran,käyttänyt kuumaksi etupää korkealla puristellen letkuja ,vaihdoin kennon ja tein ilmausnipan kennosta tulevaan paluu letkuun,jonka kautta ilma tulee pois,mutta jonkinajan päästä ilmaa on taas jäähdytinveden kierrossa. Mistään ei näy vuotavan nestettä,että mistä ihmeestä ilma voi mennä kiertoon. Kiitos jo etukäteen kun tuntuu vaikka olen tehnyt kaiken minkä tietää näistä vioista nin ei mikään tunnu auttavan. T.JHOMPPA
Re: Ford Sierra
Lähetetty: 06 Huhti 2021 16:06
Ruisku sierra vai kaasari ja normi kaasari vai sellanen tietokoneen ohjaama kaasari?
Ei sieltä tule mistään uutta ilmaan kennoon? Kansi vuoto? Tai pientä kiehumista?
Harvinaiset viat...
Ei oo tullut sellasta vikaa vastaan että sierra sammuu kiihdytyksessä, lähtee taas käyntiin, käy hienosti ja sammuu taas kun kiihdyttää?
Jos tulee niin bensatankissa on bensaputken imupäässä sellanen muovinen suodatin holkki...vanhemmiten se löystyy ja alipaineen kasvaessa imasee päätylaippansa kiinni putken päähän (sivusta imevä, pää tukossa)...putki tukkoon....ja kun alipaine lakkaa pääsee se taas valahtamaan alas. Kiusallinen vika...jota tuli joskus haettua vikaa muutama päivä....
Re: Ford Sierra
Lähetetty: 06 Huhti 2021 19:14
Kirjoittaja Renee
Tuossa sarja jolla ilmaat ja tarkista vuotaako kansi.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000022686
Re: Ford Sierra
Lähetetty: 07 Huhti 2021 02:36
Kirjoittaja Tessu200
Mitenkä auto lämpenee? mitä näyttää lämpömittari? nouseeko sen verran että flekti lähtee pyörimään vai tavoittaako ollenkaan max lämpöjä...
Miten on todettu että kennossa olisi ilmaa? ettei olisi joku muu kiertohäiriö siellä tai kansi edelleen halki,dokeissahan se oli yleisin vika.
Re: Ford Sierra
Lähetetty: 07 Huhti 2021 07:34
kenno kait purluttaa kun siellä ilmaa...kuulee hyvin.
Re: Ford Sierra
Lähetetty: 07 Huhti 2021 09:00
Kirjoittaja Renee
Kuinka kansi koeponnistus tehtiinkö sille ettei ole halki. Normisti kun termari avautuu ja paisarin korkki auki moottori käy kyllä se ilmaa itsensä ainakin pitäisi jos nesteet kiertää vapaasti. Vastaileppa kun kerkiät. Noi käytihäiriöt monesti tulee siitä jos ongelmia kannen suhteen.
