Mondeo 2011 1.6 ecoboost kytkin/vaihde ongelma.
Re: Mondeo 2011 1.6 ecoboost kytkin/vaihde ongelma.
Kauanko auto ollut teillä omistuksessa. Missähän kunnossa ne tulpat on onko märät kun ei yhtään lupaa käynnistyä. Mutta voiko korjaamolle antaa vinkkejä vai onko että kyllä.meillä tiedetään mitä tehdään
Auto on ollut minulla aika liki kaksi vuotta. Tulpat oli kuivana kun vikaa ruvettiin etsimään ja ne on vaihdettu pari kuukautta sitten. Kyllä ne mielellään kuuntelee mikä siellä voisi olla kun eivät meinaa nyt itsekään keksiä mikä vikana.
Kuules jos startataan ja tulpat on kuivat auto ei saa polttoainetta onko bensapaine mitattu ettei bensapainesäädin ole vain jumissa. Se vaihdettu bensapumppu toimii hyrinä kuuluu ja tankissa hyvää bensaa riittävästi. Tämä on kivaa homma korjailu kädet ei likaannu yhtään.
Bensaa kyllä saa. Ne nyt miettii sitä että saako auto tarpeeksi kovalla paineella bensaa. Ja se kun ei edes auta asiaa että ei ole mitään vikakoodeja. Ensi viikolla saa sen fordin ohjelman jos siitä olisi jotain iloa. Sanoi korjaaja ettei haluaisi vaihtaa jokaista anturia ja osaa ihan vain vaihtamisen ilosta jos niistä ei sitten ole mitään apua. Yhden nokka-akselin asento tunnistimen jo vaihtoi kun oli öljyinen se sähköjohdon liitin.
No kyllä varmaan niillä on mittari jolla mitaan ne bensaöaineet jos sitä epäilään. Ilmoittelee kuulumisia.
Jaaha, päivitetäänpä tätäkin kun on aihetta. Sain auton monen vaikeuden kautta takaisin nyt 8kk myöhemmin ilman että se lähti käyntiin. Korjaamolla vaihtaneet liki kaiken polttoaine puolelle (suuttimet anturit) mutta vika ei selvastikkään ole siellä. Autoa panttasivat kyllä kauan kaiken maailman tekosyillä ennenkuin nyt sain sen takaisin. Eilen sitten kaverin kanssa ruvettiin tutkimaan ja starttipilotin avustuksella saimmeki tunnin tutkimisen ja starttailujen jälkeen auton hörähtämään sen verran että saimme koneelle vikakoodiksi ilmamassa-anturin. Sen putsattuamme hetken kuluttua saimmekin auton putputtamaan käynnissä starttipilotin avulla ja hetken päästä kävikin nättiä tyhjäkäyntiä itsestään. Kaasuun kun koski niin ei meinaa reagoida siihen ja kun kierroksilta vapauttaa kaasun kuuluu voimakas imu / dumpin ääni. Tänään sitten kävimme ajamassa noin 10min lenkin kun matalilla kierroksilla auto toimii moitteettomasti, saimmekin lenkin jälkeen vikakoodiksi p086a joka viittaa egr puolelle. Ilmamassa-anturi koodia ei ole enää tullut mutta tänään kotiin (700m) ajaessani irroitin ilmamassa-anturin jolloin minkäänlaista muutosta ei tullut auton käyntiin. Kannattaisikohan vaihtaa suosiolla vain se ilmamassa-anturi vai viedä auto seuraavalle pajalle egr puolen tutkimuksiin?
Ja vielä lisäten edelliseen korjaamoon, kehuttu hyvä paikka asiallisella henkilökunnalla mutta ei selvästi ollut osaamista fordin pellin alle jolloin venyttivät sen kasaamista kokoajan ja ottivat kaikki muut autot ja lomat välissä.
Mikäs korjaamo tuollainen on jos vian korjailu kestää noin kauan ja auto ei ole kunnossa vieläkään. Ilmamassamittari antaa tietoa EGR ainakin noissa dieseliautoissa miksei sitten myös bensa malleissa Joskin hyvä lukija kertoo käykö auto laihalla vai missä mennään jos livedataa luentaan jos vikakoodeja ei anna ulos. Toivotaan että saat auton kuntoon.
Mittailin vähän tietokoneella maf arvoja. Tyhjäkäynnillä on arvot noin 6 g/s ja noin 2500 kierroksella 9.9 g / s. Isommilla kierroksilla näytti kohoavan noin 35-40 g / s. Johdon kun irroitin anturilta oli lukema kokoajan 655.35 g / s. Mistähän löytäisi nuo oletusarvot mitä niiden kuuluisi olla?
Onko tuollainen lukija sulla https://www.youtube.com/watch?v=5JaPksGMAy0
Kun piuha irti muuttuko käynti paremmaksi vai missä mennään ilmamassamittarin osalta. Aika matala on toi 2500 arvo
MAF-anturin testaus
Tekninen avustajatiimi
On aina hyvä idea testata MAF (Mass Airflow) -anturi ennen sen vaihtamista.
Tässä on nopea ja tarkka tapa seurata MAF:n suorituskykyä ja tulosta PCM:lle.
Liitä skannaustyökalu nähdäksesi MAF-anturin parametritunnistustiedot (PID). Kanssa
moottori joutokäynnillä, MAF:n PID-arvon pitäisi olla missä tahansa 2–7 grammaa/sekunnissa (g/s) tyhjäkäynnillä ja nousta.
15-25 g/s kierrosnopeudella 2500 rpm moottorin koosta riippuen. Useimmat valmistajat tarjoavat
tekniset tiedot ilmavirran joutokäynnillä; jotkin tarjoavat tekniset tiedot useille moottorin kierrosnopeuksille. Nuo
tekniset tiedot löytyvät valmistajan PID-arvotaulukoista kohdasta "Skannaustyökalun testaus ja
Menettelyt” ALLDATAssa.
MAF-anturi toimii dynaamisesti, joten kysymys kuuluu: Onko MAF tarkka koko moottorissa
kierroslukualue? Jos se ei ole lineaarinen, voi esiintyä erilaisia ajettavuusongelmia.
Tehokkain tapa varmistaa MAF:n signaali PCM:lle on piirtää anturin lähdöt sen ollessa käynnissä.
moottori 1000 ja 2250 rpm välillä.
Jos skannaustyökalussasi ei ole grafiikkaominaisuutta, ei hätää. Voit käyttää millimetripaperia, joka voi
ostettava miltä tahansa jälleenmyyjältä, joka kuljettaa koulu- tai toimistotarvikkeita… tai voit napata muutaman arkin
lapsesi.
1. Piirrä vaakapisteet kaaviopaperin alaosaan seuraaville: 1000, 1250, 1500, 1750, 2000,
2250 rpm.
2. Merkitse askeleet grammoina sekunnissa (jännite tai taajuus) vasemmalle puolelle. Huomautus: Voit luoda oman
pystysuora asteikko, käytä tyhjäkäynnillä lukemaasi arvoa (g/s, jännite tai taajuus) määrittääksesi perusviivan
arvo. Merkitse sitten jokainen yllä oleva rivi yhtä suurilla askelilla. Alla olevassa esimerkissä 1 käytimme 0,5 grammaa per
toiset lisäykset.
3. Käytä moottoria kaikilla edellä mainituilla nopeuksilla ja kirjaa MAF-anturin PID-arvot päälle
kaavio.
Testitulosten tulkitseminen
Huomautus: Alla olevat kaaviot ovat esimerkkejä. Todelliset grammat sekunnissa, jännite- tai taajuuslukemat pitäisi tulla
skannaustyökalun MAF-signaalitiedoista määritetyllä kierrosluvun asetuksella
MAF-anturin testaus
lapsesi.
2250 rpm.
toiset lisäykset.
kaavio.
Pikkuisen erilainen mittari. Käyntiin ja toimintaan ei tullut muutoksia kun oli anturin johto irti. Nyt testattu uudella anturilla ja ei muutosta sen suhteen. Seuraavaksi tutkimuskohteeksi imulinjat jos olisi joku vuoto. Antoi tänään koodin u2005, googlen perustella vaikea selvittää mitä se tarkoittaa tässä autossa kun on jos monenmoista vaihtoehtoa.
Moottorin OBD-II-diagnostiikkaverkon (U) vikakoodi Polttoaineen ja ilman mittaus (vain ruiskutuspiirin toimintahäiriöt) Ympäristön ilman lämpötila-anturin piiri alhainen Kylmäkäynnistyssuutin 1 Vika Kampiakselin asentotunnistimen B piirin toimintahäiriö.
Nopeasti kerrottuna mitä toi vikakoodi pitää sisällään. Maf anturi antaa väärää tietoa lämpötilasta joka menee moottorille. Kampiakselin asentotunnistin onko se testattu oikeat mittausarvot on. Onko sulla sitä starpilottia että pystyt katsomaan missä se alipainevuoto luuraa. Moottori käy niin kierrokset nousee jos vuotoa on. Onko paljon noita alipaineletkuja konehuoneessa.
Ei tarvi enää starttipilottia kun auto lähtee laakista käyntiin avaimesta joka kerta ja käy hienosti tyhjäkäyntiä. 2000 kierroksen jälkeen alkaa puutuminen ja kaasun kun päästää niin viheltää kuin tehokaskin turboauto
Koitan huomenna saada ajan korjaamolle jos voisivat ahtopuolen tutkia vuotojen varalta sekä tarkastaa onko joku venttiili jumittunut seisonnan aikana.
Maffin lukemat tiedät parhaiten vasta vedossa ja suunnilleen arvot sai jollain kaavalla laskettua vs mikä on auton hevosvoimien määrä.
Nyt kun auto käy jne pitää ehdottomasti saada fueltrimmit selville. Turhaan sitä kiikutat mihinkään vielä enempää tutkittavaksi.
Hepat kertaa 0.8 taitaa olla kaavaa jonka mukaan lasketaan toi arvo . Eli 128 varmaan pitäisi olla lukema.
Nokka-akselin asentotunnistin a vikakoodia lykkää nyt. Kuitata voi, mutta startin jälkeen palaa. Sekä kytkimen asentoanturin sähköhäiriötä, liekkö asentajilla jäänyt pääsylinterin vaihdon yhteydessä jostain johto irti tai huono kosketus niinkuin on kaikessa ollut aina liittimien avauksen jälkeen. Voikohan nokka-akselin anturi tehdä tuommoisen vian autoon? Luin jostain että myös tuo kytkimen häiriö voi tehdä sen. Polttoaine paineita ei pystytty mittamaan kun mittari ei niitä näyttänyt.
Tarkista liitin kunnolla kiinni. Siitä nokkaakselin anturista. Toi aikaisempi vikakoodi antoi kampiakselin anturille vikaa eli hall anturille. On vikaa jos kuittauksen jälkeen uudestaan tulee esiin monet mittaa vastuksen ennen vaihtoa ettei turhaa vaihda jos se on kunnossa sittenkin.
Jännästi vaihtelee aina nuo vikakoodit vaikkei koske millään tavoin edellisen vikakoodin aiheuttaneeseen anturiin.
Onkos jako kohdillaan? Jos kerran putputtaa niin eikös silloin olla yleensä hampaan verran vinossa..?
Sitä tässä juuri mietitään. Mutta kävisikö tyhjäkäyntiä normaalisti ja välillä kaasuunkin reagoi paremmin kun ei paina heti pohjaan vaan kiihdyttää hitaasti.
Laitas nyt tietsikka tulille.
Etsi ne fueltrimmit long ja short.
Sitten koita löytää kaasupolkimen arvot kun poljinta painaa.
Onkos teillä tietoa mitä nuo polttoainepaineen arvot kuuluu olla tuossa moottorissa?
Normaalisti paineet liikkuu näissä lukemissä. Tämä ei ole ecobuustista mutta samat korkeapainepumput noissa autoissa kyllä on.
Suuttimille suunniteltu suurin polttoaineen paine on 150 bar ja suurin korkeapainepumpulla saavutettava paine on 200 bar. yli 200 noi paineet ei saa nousta.
https://www.autodoc.fi/bosch/657372
Oli näyttänyt polttoainepainetta noin 50 baria ja kylmäkäynnistyksellä hetken noin 100 baria.
Aika vähän ton mukaan mitä.linkitin. vaikuttaako käyntiin ja mitä vikakoodeja antaa muistista.
