Ford Focus MK1 lämpötila-anturin liitin
bleakzone
Viesti Kirjoittaja bleakzone »
Mulla on 2003 vuosimallin ykköskoppanen farmari focus. Siinä rupesi lämpötilamittari temppuilemaan ja ajattelin lämpötila-anturin olevan viallinen. Lähdin sitä sitten irrotteleen, joka sijaitsi tulppien välissä perin ikävässä poterossa. Koitin ruuvimeisselillä avata liittimen lukituksen eikä sitä tarvinnut kuin hipaista niin muovit siltä osin rapisi kannen päälle. Liitin otti aika paljon itteensä vaikka hellävaroen sen sieltä nitkuttelin pois. On sen verran lämmin paikka että tollaiset muovi osat menee ajan saatossa aika rapsakaksi. Kysymys kuuluukin, että saako noita uusia liittimiä jostain? Fordilta kysyin että olisko sellaista liitintä niin sieltä vastattiin että tarvitsisi koko johtosarja vaihtaa... ei kai nyt yhden liittimen takia voi niin mennä. :shock:
Re: Ford Focus MK1 lämpötila-anturin liitin
Kyllähän noita saa erikseen.
Millainen liitin siinä on .
Tuolta löytyy laittakaa linkki talteen jos liitin pettää.
http://nippelit.fi/1st/html/default.asp ... =1&p_id=69
Onko anturi liitin tälläinen.
https://www.trodo.fi/tunnistin-jaahdyty ... jsQAvD_BwE
https://www.partco.fi/fi/2329-deutch-liittimet
Viimeksi muokannut Renee, 25 Maalis 2021 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bleakzone
Se anturi on tuo alempi tuosta linkistä:
https://www.motonet.fi/fi/varaosahaku/9 ... 8ecaa91066
Hyvää kuvaa siitä ei tunnu löytyvän...
Sattumalta just löysin motonetin sivuilta sensoriliitin nimellä kyseistä liitintä muistuttava vaihtoehto. Täytyy varmaan mennä ton anturin kanssa silmäileen että täsmäiskö keskenään.
