Konepellin lukitus.
Adower
Konepellin lukitus.
Viesti Kirjoittaja Adower »
Kyseessä Ford Mondeo MK3. Konepellin lukkohan yleensä avaimella toimii mutta vanhan omistajan toimesta se on otettu pois joten olen joutunut talttapää meisselillä aikaisemaan. Kuitenki nyt en enään nää enkä löydä meisselillä sitä lukitus kohtaa. Miten saisin muulla tavalla pellin auki. Saako maskia hajottamatta pois?
Tessu200
Re: Konepellin lukitus.
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Voi olla paha saada jos ei kohtaa näy,ehkä läpi poraus ainoa vaihtoehto,entisajan lukon sai aika usein alapuolelta auki jopa ihan automontulla kun tiesi ja pääsi oikeaan paikkaan.
Lukossa kun ei taida paikkaa olla mistä saa auki sisältä/alta?
