Mondeo mk3 2.0 bensa 04.
Lämmöt tippuu kun vauhti kasvaa noin 50kmh vauhdissa lämmöt normaalina noin 85-110c mutta kun kiihdyttää kaasu pohjassa lämmöt tippuu saman tien 60-70 asteeseen. Sama kun keskinopeus on yli 60 lämmöt tippuu. Tekee pakkasella tätä ja jos laitan maskin autoon niin ongelmat loppuu ja mittari pysyy keskellä normaalisti. lämmitys vaikuttaa sillein että tiputtaa nopeemmin lämmöt. Termari vaihdettu vasta nesteet pysyy säiliössä. Ei tule muuta mieleen kuin flektin "liika pyörintä tai jonkun anturin viileäminen. Osaako joku auttaa?
Mondeo mk3 lämmöt tippuu
Re: Mondeo mk3 lämmöt tippuu
Moi mikä termari siihen vaihdettiin onko merkkituote vai tarvike osa. Vaihtuiko nesteet ja termari on oikein asennettu samoin jos termari vaihtuu myös jäähdytysnesteen lämpötilaanturi. Sehän lämpötila käy jo punaisella jos 110 mennään onko näin.Termarissa jotain hämminkiä jos noi lämmöt humppaa. Paisuntasäiliön korkki onko sitä vaihdettu. Sama ongelma ja tossa on myös ratkaisu mukana.
viewtopic.php?p=314269#p314269
viewtopic.php?f=3&t=59084
Tuossa juttua että yli 103 lämmöt ei saa nousta.
viewtopic.php?f=3&t=47630
Vielläkö lämmöt humppaa autossa. Kohta on kesähelteet edessä että jäähdytysouoli on kunnossa.
