ford fokuslasin pesurin moottori ja pumppu
Lähetetty: 11 Maalis 2021 14:58
Kirjoittaja fookur58
Terve! Ongelma on että tuulilasille ei tule vettä. Säiliö täysi. Onko säiliö ja moottori ja pumppu yhdessä lokasuojassa piilossa ja täytyykö purkaa sisälokasuoja että saa vaihdetuksi sinne uuden moottorin ja pumpun?
Missä takalasin pesijän moottori on? Onko niitä 2kpl eteen ja taakse?
Pyyhkijän katkaisin toimii kaikin puolinja taakse tulee vettä mutta eteen ei.
Kun teillä on tietoa niin se on enemmän kuin tervetullutta!
Kiitos
Re: ford fokuslasin pesurin moottori ja pumppu
Lähetetty: 12 Maalis 2021 19:34
Kirjoittaja Renee
Mikähän Focus on kyseessä.
Tuossa yhden ongelman pähkäilyä.
viewtopic.php?f=5&t=59102
Lähetetty: 13 Maalis 2021 15:09
Terve! Tosiaan malli unohtui. Focus 1.6, 74kw, zetec, hatcback, 2003.
onko pesumoottoreita kaksi? Edessä moottori toimii ja säiliö täynnä muuta eteen ei tule nestettä.
Käykö moottorin ja pumpun vaihto yksink. alta. Eikö nämä ole kiinni säiliössä?
Apu tosiaan tervetullutta. Kiitos!
Lähetetty: 13 Maalis 2021 16:23
Kirjoittaja Renee
Osa
https://parts.lakelandford.com/p/Ford_2 ... 664BA.html
Tuossa kuvat ja työvälineet llueteltu
https://www.focusfanatics.com/threads/h ... ent.90039/
Tuossa sama juttu sisälokarin joutuu irrottaa että saat pumpun vaihdettua ja sulake on ehjä ja liitin pumpulle kunnolla kiinni..
Video
https://youtu.be/amWloWBltME
viewtopic.php?t=16758
Lopuksi työiloa toivotan.
Lähetetty: 16 Maalis 2021 16:33
Kiitos sulle! Suuri apu.
Lähetetty: 16 Maalis 2021 17:20
Kirjoittaja Renee
Eipä mitään kun meriltä sain elantoni siellä tapana auttaa kanssa kulkijaa.
