Elikä vaihteisto vai ohjelmisto vika.
Vaihtaa nykimällä, välillä tuntuu että ei irroita vaihdetta, risteykestä lähdettäessä heittää vapaalle eikä kytke kun pakin päälle. Auton kun sammuttaa niin taas toimii välillä vaihtaa pehmeätsi useimmiten nykii. Välillä kun heittää vapaalle niin kun käyttää S asennossa niin kytkee taas vaihteen mutta vaihtaa nykimällä.
Kytkin paketti vaihdettu ja vaihteisto öljyt vaihdettu, ei muutosta.
Ford huollossa jossa tehty kytkin remppa maksoi 1800€ esittivä että kannattais hakea tehtaan ohjelma päivitys vaihteistolle, auttaneekohan.
Ford Focus 1.6 vm. -12 Ajettu 200500km
Ennen öljyjen vaihtoa vikakoodit luettu.
- P07A3 Vaihteisto kitkapinta A jumiutunut päälle. CMDTCs
- P07A3 Vaihteisto kitkapinta A jumiutunut päälle. Freeze, Frame, Mode2
Focus Power shfit automaatti
Re: Focus Power shfit automaatti
Uusin softa varmaan kannattaa ajaa sisään jos vaikka käytös pehmenesi sillä, jos sellainen on tarjolla. Nollattiiko se laatikkon muisti että laatikko opöisi paremille tavoille kun normisti noi automaatit oppii kuskista vaihdot. Onko auto teillä ollut alusta lähtien että tiedat historian.
Tuossa on muitten kuskien kokemuksia laatikosta ja sinulla noi öljyt on vaihtunut 60tkm välein kiltisti.
viewtopic.php?t=52824
