Focus Mk4 konepellin avaus
EkaFord97
Viesti Kirjoittaja EkaFord97 »
Rouva osti juuri tuollaisen 2019 vuosimallin focus hatchbackin. Autossa toki takuuta jäljellä muutama vuosi, mutta ihmettelen kun konepelti ei aukea kovin helposti? Pitäisi kahdella nykäisyllä kahvasta aueta mutta hyvin usein ei toimi lainkaan. Jostain täältä luin että joku mainitsi saman homman omassa kulkineessa. Onko tuo itse korjattavissa vai täytyykö vain odotella seuraavaa huoltoa?
Re: Focus Mk4 konepellin avaus
No typevika taitaa olla. Vaijeri liian pitkä vapauta lukitusta . Säätö juttuja varmaan vai onko käymätön vaijeri laitettu sinne ja käytössä venynyt tai muu lukitusjuttu. Jätä huollon murheesksi jos nivelet ja muu lukitus hyvin voideltu että kaikki toimii kevyesti.
No, ei sun tarvitse seuraavaa huoltoa odotella vaan kysy se asia heti sieltä merkkikorjaamosta.
EkaFord97
Täytyypi kysellä
Eiköhän se ole tämä huollon vakiovastaus. "Aja tänne katotaan sitten".
Etänä kun ei korjailla monessa huollossa
EkaFord97
Joo o, ajattelin vain olisiko tämä niinkin yksinkertainen korjata että voisi kotona, kun ei joka pienestä hommasta viitti viedä huoltoon. Jotkut varmaan vaihdattavat kaukosäätimen paristotkin liikkeessä mikä on kyllä aika typerää mielestäni.
Totta kun huoltoon ajelee pienen asian takia aina menee aikaa ns.turhaan. Saatko sen pellin auki jos vaikkaa 10 kertaa vetää kahvasta.Kun auki niin toinen vetää avauskahvasta näkee kuinka se mekanismi toimii.Kiva aviovaimon kanssa tehdä näitä juttuja.Toinen on jarrujen tai kytkimen ilmaus.Siinä pääsee testamaan naisen logiikkkaa.Nimimerkillä kokemusta on.
Laita viestiä mikä siinä avauksessa mättää niin muilekkin apua siitä vinkistä varmaan on.
Noin yksinkertainen systeemi siinä on
https://ford.7zap.com/fi/car/183/no/0/2826/20931/94807/
EkaFord97
Menee takuusen tämä.
