Kuga ei käynnisty
Kuga ei käynnisty
Ongelmaa pukkaa. Kuga 2.0 tdci -08, akku loppui, uusi akku vaihdettu. Nyt starttaa mutta ei käynnisty. Antoi vikakoodin P0087, polttoaineen paineensäätöventtiili. Vaihdoin uuden venttiilin ja suodattimen sama homma ei käynnisty, polttoaine ei näyttäisi liikkuvan suodattimen jälkeen olevassa kirkkaassa putkessa joka menee pumpulle eli jostain syystä ei nosta polttoainetta. onkos näissä tankissa pumppu? Oisko pumppu ottanut ihteensä akun loppumisesta vai mistä alkais vikaa ehtimään
Re: Kuga ei käynnisty
Autossa on korkeapainepumppu joka imee polttonesteen itse tankissa joten tankissa ei ole siirtopumppua.
A Kuinka se akun vaihto onnistui tarvitseeko tässä käydä töpselin päässä että kaikki kunnossa. Ajoesto ei.ole päällä.
B onko mitään vikakoodeja nyt päällä.
C järjestelmässä ei ole yhtää ilmaa.
D korkeapainepumppu on kunnossa kuivana ei kannataa pyörittää sitä
E paljon autolla ajettu.
F onko polttoainesyöttö lauennut kun virrat loppu. Katso se katkaisin onko se ok. Tuli vain mieleen jos ennen akun hyytymistä autossa ei ollut mitään vikaa vain kuinka on.
Lukaise toi
viewtopic.php?t=43708
Lukaise toi
Viimeksi muokannut Renee, 26 Helmi 2021 12:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilmaus on hankalaa tuossa vehkeessä. Itse sain lopulta ilmattua kun laitoin käsipumpun pa-linjaan ennen suodatinta. Sorvissa adapteri pikaliittimeen ja 3/8 letku pumpulla motonetistä. Sillä paine linjaan ja auto käyntiin. Sen jälkeen kärsii ottaa pumpun pois välistä.
Akun vaihdon jälkeen ei tarvi käydä piuhassa.
Ja jos hehkut on rikki niin ei käynnisty jos yhtään on pakkasta. Itsellä oli 3kpl rikki
Täytitkö uuden suodattimen dieselillä ku vaihdoit? saattaa vain olla liikaa ilmaa järjestelmässä.lamppis kirjoitti: 25 Helmi 2021 20:38 Ongelmaa pukkaa. Kuga 2.0 tdci -08, akku loppui, uusi akku vaihdettu. Nyt starttaa mutta ei käynnisty. Antoi vikakoodin P0087, polttoaineen paineensäätöventtiili. Vaihdoin uuden venttiilin ja suodattimen sama homma ei käynnisty, polttoaine ei näyttäisi liikkuvan suodattimen jälkeen olevassa kirkkaassa putkessa joka menee pumpulle eli jostain syystä ei nosta polttoainetta. onkos näissä tankissa pumppu? Oisko pumppu ottanut ihteensä akun loppumisesta vai mistä alkais vikaa ehtimään![]()
Kuga lähti käyntiin kun aikansa ilmattiin paluupuolen kautta, ilmeisesti oli jonkinlainen ilmalukko pumpussa
Hyvä kun ei isompaa vikaa ollut.Nykyajan dieselit aika tarkkoja tuosta ilmaamisesta kun ei ole noita apuvälineitä siirtopumppua tankissa ja ilmausruuvia.Samoin toi startillaa ilmaaminen taitaa olla aika huono juttu.
