Ford Mondeo mk4 flexifuel 2010, tyhjäkäynti
Lähetetty: 17 Helmi 2021 14:34
Kirjoittaja Jaani
Ainahan tämän yksilön tyhjäkäynti on huojunut, mutta kovilla pakkasilla ongelma on pahentunut. Lisäksi liikkeellä lähtö on nykivää. Kaasua pitää käyttää reilusti, ettei sammu. Kaasuläppäkotelo on putsattu kerran, muttei poistanut ongelmaa kokonaan. Mahtaiskohan kaasuläppäkotelo vaihto auttaa? Onko vastaavia havaintoja. Tällä hetkellä ajan bensiinillä.
Re: Ford Mondeo mk4 flexifuel 2010, tyhjäkäynti
Lähetetty: 18 Helmi 2021 18:36
Kirjoittaja Jaani
Tänään kävin lukemassa vikakoodit, joista ei löytynyt mitään. Ehkä tämä on vain ominaisuus.
Lähetetty: 18 Helmi 2021 19:30
Kirjoittaja Renee
Kuules kun putsasit sen kaasuläpän putsasitko sen ilmamassamittarin samallaa kertaa.Kun se vaikuttaa tyhjäkäyntiin .Ja bensana oli 98 vai mikä.Ilmaputsari puhdas ja muutenkin huolettu peli.Paljon ajettu.Millainen systeemi tässä ottaako sinne ilmanottoon pakosarjasta kuumaa ilmaa vai pelkkää kylmää ilmaa.Kaasuläppä tykkää lämmöstä.
Tässä sama murhe
viewtopic.php?f=3&t=45401
viewtopic.php?f=3&t=51176
Lähetetty: 18 Helmi 2021 19:43
Kirjoittaja Jaani
Täytyy putsata ilmamassatunnistin seuraavaksi, kunhan kelit lämpenee. Etanolilla tekee vielä enemmän temppuja tyhjäkäynnin suhteen. Autolla ajettu 170000 ja huollotkin tehty. Videolta käyttäytyy aika samalla tavalla.
Lähetetty: 18 Helmi 2021 19:47
Kirjoittaja Renee
Ok kerroppa meille kun humppafestivaalit loppuu teidän autolla.Moro
Lähetetty: 19 Helmi 2021 10:27
Kirjoittaja Jaani
Osaisko joku vinkata, mistä flexifuelista löytyy maf/map? Onko se kaasuläppäkotelo ssa kiinni?
Lähetetty: 19 Helmi 2021 10:32
Kirjoittaja Renee
Tuossa kuva se kertoo heti missä se on.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.17703 ... 639/68419/
Lähetetty: 19 Helmi 2021 10:40
Kirjoittaja Jaani
Olipa selventävä kuva :D
Lähetetty: 19 Helmi 2021 10:41
Kirjoittaja Renee
https://youtu.be/mcDe-jgLo08 Tuossa se map anturi on hyvin näkee sen. No oli diesel
Tässä mennään bensalla
https://youtu.be/icgaLiEoohc
Lähetetty: 20 Helmi 2021 11:55
Kirjoittaja Renee
Löytykö se Map anturi moottoritilassa.
Lähetetty: 20 Helmi 2021 12:01
Kirjoittaja Jaani
En vielä ehtinyt selvittämään, mutta ilmeisesti vähän alavasemmalle kaasuläppäkotelosta ennen imusarjaa.
Lähetetty: 20 Helmi 2021 12:11
Kirjoittaja Renee
Eli onko toi video sinun autoon sopiva asennusohje.
Lähetetty: 20 Helmi 2021 13:31
Kirjoittaja Jaani
Tuo taitaa olla mk3:een, kun mulla on mk4.
Lähetetty: 20 Helmi 2021 13:43
Kirjoittaja Renee
Korjasin linkin.
Lähetetty: 20 Helmi 2021 13:56
Kirjoittaja Jaani
Tuo oli diesel, kun itellä on flexifuel. Ei löydy samasta paikasta :D
Lähetetty: 20 Helmi 2021 15:24
Kirjoittaja Renee
Kuules on 2 litranen peli sulla duratec moottori ja onko siellä tälläistä pellin alla kun kuvan katsot.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.17703 ... 82/#9J559B
Lähetetty: 20 Helmi 2021 16:42
Kirjoittaja Jaani
Saattais sopia tapaukseen. Täytyy laittaa viestiä, kun pääsen tutkimaan tarkemmin.
Lähetetty: 20 Helmi 2021 17:33
Kirjoittaja Renee
Tehdään niin rupesin ihmettelemään mikä "välimalli" sulla oikein on.
Lähetetty: 20 Helmi 2021 18:43
Kirjoittaja Jaani
Tässä mallitiedot: MONDEO MK4 FARMARI (BA7) 2.0 FLEXIFUEL BENSIINI/ETANOLI 145 HV
Lähetetty: 18 Maalis 2025 13:52
Kirjoittaja JariMikkonen
Onko tähän tullut selvyyttä? Itsellä sama ongelma
