Focus 1.6 tdci 2010 vaihteensiirto hajosi
Olaf
Viesti Kirjoittaja Olaf »
Manuaalilaatikon vaihteensiirto sanoi työsopimuksen irti ilman ennakkovaroitusta. Vaihdoin risteysalueella pienempää pykälää sisään niin keppi tuntui oudolta. Sain pari kertaa vaihdettua eri vaihteille mutta sitten jämähti 2.vaihteelle eikä enää vaihda edes vapaalle. Keppi liikkuu 1. ja 2. vaihteen kohdalla edestakaisin (tuntuma erilainen kuin normaalisti), mutta laatikossa ei tapahdu mitään. Keppi ei tunnu liikkuvan sivusuunnassa. Kytkin toimii normaalisti eikä laatikosta kuulu ylimääräisiä ääniä. Onneksi oli vain 100km kotimatkaa pelkällä 2. vaihteella ajettavana. Onko laatikko loppu vai saako korjattua purukumilla?
Re: Focus 1.6 tdci 2010 vaihteensiirto hajosi
Paljon ajettu autolla. Aikaisemmin meni puhaltamalla melkein vaihteet silmään vain kuinka.Onko koskaan laatikkoon öljyjä vaihdettu
Tuossa video katso noi puslat ja muut jutut että kaikki toimii herkästi ja muuten ok sekä kytkin irroittaa hyvin.
https://www.youtube.com/watch?v=A4z1TTqI_r8
Jos vaihdesiirto mekanismi kunnossa ja kytkin toimii vaihdelaatikon puoleen käännyttävä sitten vian suhteen.
Vaihdesiiron osien varaosanumerot.
https://ford.7zap.com/fi/car/50/6.11425 ... 920/16952/
Napsauta kuvaketta avautuu silloin.
Olaf
Ongelma ratkaistu: Toinen vaijeri oli pompannut pois kiinnikkeestään vaihdelaatikon päässä. On piilossa moottorin takana niin ei nähnyt silmillä, käsikopelolla sai paikalleen. Syy irtoamiseen ei selvinnyt, kaikki osat tuntui ehjältä🤔
Hyvä homma ongelma selvisi. Kato se lukitus että ok ettei tapahdu toista kertaa sama ongelma. Samoin vaijerit liikkuu hyvin kevyesti ettei missään kanita.
Olaf kirjoitti: 08 Helmi 2021 14:52 Syy irtoamiseen ei selvinnyt, kaikki osat tuntui ehjältä
Mulla pomppasi kans kerran se muovikuppi irti kuulasta. Huomasin vaijeria edes taas nykiessä, että siinä oli vääntöä sivulle puoli kierrosta. Kiersin toiseen suuntaan ja painoin kiinni. Eikä se sen jälkeen irronnut. Vaijerin säädöstä (jos on) tai kiinnityksestä koriin sitä kiertymistä varmaankin voisi poistaa...
Jos vielä irtoaa, kannattaa tuo tarkistaa.
Olaf
On kierretty kunnolla kiinni. Autoon tehtiin syksyllä kytkinremppa, olisko silloin päässyt jotenkin aukeamaan...
