Mondeo ST220 -04 Käynnistysongelma
fordkuski21
Viesti Kirjoittaja fordkuski21 »
Nyt muutamana päivänä esiintynyt sellanen ongelma, että autoa käynnistettäessä ei tapahdu mitään. Avainta kun kääntää virtalukossa, ei yritä käynnistää moottoria eikä kuulu mitään ääntä. Virrat kyllä tulee normaalisti päälle. Usean yrityksen ja hetken odottelun päästä vasta lähtenyt käyntiin. Vikakoodit luettu, mutta ei löytynyt mitään. Akku ja sytytystulpatkin vasta vaihdettu.
Onko muilla ollut vastaavanlaista tilannetta? Voiskohan vika olla esim. Virtalukossa?
Re: Mondeo ST220 -04 Käynnistysongelma
Nakuttaako se starrtti aluksi vai ihan hiljaa on ei naksu mitään.
Olisiko startissa herättäjäjohto huonosti kiinni tai
solenoidi huonona tai muuten startti alkaa kypsymään. Paikat sisällä on startissa puhtaat että ei siellä ole häikkää. Maadoitukset ja muut asiat kunnossa. Paljon sillä autolla on oikein ajettu ja vika alkoi silloin myös kun pakkaset. Akussa on potkua varmasti ja akunkengät hyvin kiinni
Akun lepojännite liian alhainen, pitäis mitata, virta häipyy johonkin esim. webastoon. Huono akku, lyhyttä ajoa, vika häipyy kun pakkaset hellittää.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
ihan ensiksi tarkista akun tilanne. Eli paljon yleismittari näyttää jännitteeksi? Samalla kannattaa kokeilla onko akunkengät varmasti tiukalla. Jos jännite näyttää yli 12 volttia on akun tilanne normaali. Sit kannattaa kuunnella konehuoneesta naksahtaako mikään kun avainta kääntää starttaus asentoon, Jos naksahtaa tarkoittaa se että virtaa tulee startin releelle asti jos ei niin niin virtalukonpohjassa luultavimmin häikkää.
(ymmärrän kyllä että Renee vastasi jo osaksi samalla lailla mutta kirjoitin hieman ymmärrettävämpään muotoon ja jätin turhat asiat pois tässä vaiheessa)
Joko tähän juttuun on tullut jotain selvyyttä. Vika ja syy noin lyhyesti kerrottuna.
fordkuski21
Kiitos vastauksista. Startin releen vaihdolla korjautu tuo ongelma
