Mondeo 1.5TDCI 2016 tärinä tyhjäkäynnillä
RockFord
Viesti Kirjoittaja RockFord »
Ilmeni -16 1.5tdci Mondeoon ensimmäinen vika. Alkoi pitämään tyhjäkäynnillä sellaista jurnuttavaa / vollottavaa ääntä, sekä lievää tärinää, jonka tuntee ratissa. Ja nimenomaan vain tyhjäkäynnillä. Myös koko moottori tärisee hieman. Itseasiassa ehkä hieman jopa koko auto.
Onko näistä mennyt dampperipyöriä? Siinä kampuran hihnapyörän keskellä on jonkinlainen kumisuoja ja se selkeästi ainakin vippaa, mutta en tiedä kuinka keskitetty se kumitilsa on vai millainen rakenne on kyseessä. Googlella en äkkiseltään löytänyt samannäköistä.
Kytkin normaali eli ei kaksoismassa ja auto toimii ja käy muuten normaalisti, mutta ei tietysti uskalla pihasta lähteä ennen diagnoosia.
Jos se on tuo dampperi ja ennen kun syvennyn asiaan tarkemmin, niin vaatiiko erikoistyökalun?
Re: Mondeo 1.5TDCI 2016 tärinä tyhjäkäynnillä
Kuva löytyy:
https://ford.7zap.com/fi/car/180/6.1073 ... 392/66954/
Vai voisiko olla vain lunta/jäätä pakkautuneena väärään paikkaan ja koneen tärinä välittyy koriin?
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
RockFord kirjoitti: 30 Tammi 2021 19:56
Tommonen siä pitäis olla
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Ford ... 4042708698
Jos se selkeästi pyörii epäkeskosti niin rikki se taitaa olla.
RockFord
yritäedes kirjoitti: 01 Helmi 2021 10:47 Kuva löytyy:
Kiitos tästä, en löytänyt mistään tällaista räjäytyskuvaa. Tuossa kuvassa on juurikin tuo "kumisuoja" mitä tarkoitin ja joka näköjään on vain pelkkä suoja ja kyseessä on aivan tavallinen hihnapyörä, eikä dampperi.
Nyt kun vika ei voi olla tuossa, niin aiemmin pois sulkemani 2-massavauhtipyörä alkaa mietityttämään. Voisiko kuitenkin oireilla tällä tavalla ennen muita oireita? Ei paljon muitakaan vaihtoehtoja ole pl. tuo mainitsemasi jäätyminen. Otan varmuuden vuoksi halliin sulamaan ja katsotaan auttaako asiaan.
RockFord
saksoboy kirjoitti: 01 Helmi 2021 13:42
Jaahas, tuo on juuri tuo suoja ja näyttää myyvän dampperin suojana. Täytyy nyt katsoa, kun saan halliin sisälle, niin otan sen suojan irti ja katson sitten käydessä onko heittoa. Tuon pelkän suojakumin tasapainosta ja suoruudesta kun en tiedä, että vippaako vain se vai koko pyörä. Tosin aiemmassa räjäytyskuvassa oli tavallinen hihnapyörä.
RockFord kirjoitti: 01 Helmi 2021 13:46 Tosin aiemmassa räjäytyskuvassa oli tavallinen hihnapyörä.
Kyllä siellä on kumikerros välissä eli dampperi sekin on.
RockFord
Otin Mondeon halliin eilen ja irroitin hihnapyörän kumisuojan. Se käsin napautettava kumisuoja ei ole mitenkään tasapainossa ja vippaa itsekseen siellä. Ei minusta vipannut itse pyörä mitenkään, eikä heilunut ja löin suojan takaisin.
Annoin olla lämpimässä hallissa yön yli ja päivän vielä päälle. Äsken kävin autolla kaupoilla ja toimi taas normaalisti :shock:
Eikö nämä nykydieselit kestä pakkasta vai mikä ihme. Ei ollut konehuoneessa missään jäätä tai lunta, eikä sitä oikein voi päästäkään sisään, kun kaikki on pohjasta vuorattu muovilla. Toki halli lainehti vedestä, että jossain sitä lunta ja jäätä puhtaassa autossa kuitenkin on ollut.
Ainoa mitä spekuloin, että voiko esim. moottorinkumityynyt vetää jotenkin jäähän tms. Oireet alkoivat, kun vaimo ajoi tunniksi Prisman parkkihalliin kaupoilla käydessä ja sen jälkeen tämä tärinä / käynti-ilmiö tuli. Olisiko jokin sulanut hieman ja sen jälkeen mennyt taas jäähän tms.
Anyway. Toivotaan, että toimii ja jatketaan ajamista. Kahdesta merkkiliikkeestä olivat sitä mieltä, että ehdottomasti kaksoismassa hajalla. En usko, että se korjaantuu yön yli seisonnalla :roll:
RockFord
Edelleen toimii normaalisti. Oli yön ulkona ja n. 20 astetta pakkasta. Vaimo lähti kaupoille ja vaikka kävi taas Prismassa + parkkihallissa auto - ei ongelmaa ilmaantunut. Ehkä vika ei olekaan Prismassa :D
Mystistä.
RockFord kirjoitti: 03 Helmi 2021 13:11 Otin Mondeon halliin eilen ja irroitin hihnapyörän kumisuojan. Se käsin napautettava kumisuoja ei ole mitenkään tasapainossa ja vippaa itsekseen siellä. Ei minusta vipannut itse pyörä mitenkään, eikä heilunut ja löin suojan takaisin.
Jos vauhtipyörä on hajalla se voi välillä jäädä jumiin. Kampiakselin hihnapyörän keskellä oleva kumisuoja ei voi aiheuttaa tärinää sisälle asti.
