Ford Calaxy ilmastointi / nyt huollettu mutta...
Lähetetty: 26 Huhti 2006 14:43
Hei sinne täältä Albanian lämmöstä,ongelmahan oli et kylmää ilmaa tuli jonkun aikaa ja sit alkoi lämpenemään, siis ei pitänyt tasaisesti kylmäpuhalluksella.Lämmäri toimii mut ei työnnä kylmää.
>Sit tänään käytin autoa ilmastointihuollossa ja oli hyvä kaveri oppinsa saanut
> Italiasta.
> Lisäsi kylmäaineet ja sanoi et AC järj. toimii.
Sit mittasi lämpömittarilla sisälle tulevan kylmäilman
> lämpötilaa kun auto kävi n 30 min ja kylmäpuhallus oli täysillä.
> Sisälle tulevan ilman lämpötila vaihteli se oli 6.8 cels. ja sit taas 20 ja taas laski.
> Hän sanoi että AC järjestelmä pelaa,mut vikaa on tietokoneohjatussa vai
> mikä sitä ohjaa tai haistelee sisäilmaa?? siis sisällä olevan sensori/anturi.
> Missä on sisällä tämä tunnistaja vai mikä osa miten se toimii.
> Putsasin myös raitisilmasuod.
> Siis voisko vika olla siellä auton sisällä olevassa laitteessa.
> Miten se löydetään ja miten testataan ja miten järjestelmä yleensä toimii?? Nuo huollot helposti ottaa sopivasti rahaa...
Nyt kun ajoin sielt huollosta kotiin n. 30 min toimi, mut....ehkä ei taas seur. kerralla kun ajelen
> Terv. Matti Tiranasta
> Italiasta.
