Ford Kuga 2.0 TDCI nykii
Lähetetty: 27 Tammi 2021 21:42
Hei, tuleeko kellään mitään mieleen seuraavasta:
Auto on Ford Kuga 2.0 TDCI 2009 136hv manuaali neliveto. DPF on autosta poistettu ja ohjelmoitu pois. Joulun jälkeen vaihdettiin kaksoismassa+kytkin paketti.
Noin 250tkm mittarissa. Ongelma on että auto nykii. Vika ilmenee vaihtelevasti. Useimmiten tuntuu pintakaasulla ajaessa 4, 5 vaihteilla. Oiretta sekoitettiin tärinään, ja tästä syystä vauhtipyörä vaihdettiin. Tosiasiassa auto pätkii ja se tuntuu pintakaasulla vaimeana tärinänä/nykimisenä. Samoin kolmosella kiihdyttäessä pahimmillaan tuntuu kun ajaisi rajoitinta vasten. Välillä taas toimii normaalisti. Eli vaihtelevasti vika on todella häiritsevä ja välillä taas ei huomaa juuri mitään.
Olen käyttänyt EGR: n piuhan irti, MAF:n piuhan irti, kummallakaan ei vaikutusta. Vikakoodeja ei mitenkään johdonmukisesti tule eikä vikavaloja syty, paitsi aika-ajoin näyttää "Engine malfunction" ja vikakoodi tulee öljyn laadusta. Öljyt on vaihdettu.
Vikakoodi on myös tullut IAT anturista ja polttoainepaineanturista jossain vaiheessa mutta ei mitenkään säännöllisesti.
Löytyykö "tyyppivikoja" tms, mitä lähtisitte tutkimaan
Pitääkö vain ostella ja vaihdella antureita summassa?
