-89 Orion sirisee kiihdyttäessä
Lähetetty: 26 Huhti 2006 08:57
Kirjoittaja deewhistler
Saattaa olla hakuammuntaa tämmösen kysyminen, mutta kysynpä kuitenkin, jos jollain on ollut ihan sama ongelma.
Eli, Orionini sirisee/hörisee aina kun vähänkään reippaammin antaa kaasua (enemmän kuin 1/4). Sirinä on tasaista ja auto kyllä kiihtyy normaalisti, ainoastaan ääni häiritsee. Vapaalla ei kuulu, eikä siis pienellä kaasulla.
Auto siis kulkee ihan ok, mutta pitäiskö olla huolissaan ylimääräsestä äänestä?
Kaikki apu tervetullut!
Lähetetty: 26 Huhti 2006 10:52
Kirjoittaja hetapola
Mitäs tekniikkaa ko. malli pitää sisällään?
Jos kyseessä on kaasari & perinteisemmällä alipaineohjatulla virranjakajalla varustettu malli niin voisko kyseessä olla liian suuri sytytysennakko. Alkaa naputus/sirinä kuulumaan kun painaa kaasua ja ennakko alipaineen myötä kasvaa.
Tuollaista olen huomannut -86 escortissa ja joku viisas asiaa minulle valotti että sytytysennakko menee liian aikaiselle ja siitä ääni. Itse en asiaa sen enempää ole tutkinut, joten kuunnelllaan mitä mieltä foorumi on...
Lähetetty: 26 Huhti 2006 18:52
Kirjoittaja TeRoK
Paha sanoa kun ei kuule itse ääntä, mutta vuotava pakoputki tai- sarja pitää ja aika sirinää.
Lähetetty: 26 Huhti 2006 23:40
Kirjoittaja Monteonisti
Pakosarjaa tai sen liitosta putkeen minäkin epäilen! 8)
Tai sitten pakosarjan tai -putken palopelti löysällä?
Lähetetty: 27 Huhti 2006 09:06
Joo, siis 1.6 CVH kaasarikone on.
Kiitoksia vastauksista, täytynee toi liitos katsoa. Kattelin ton putken aiemmin läpi kun auton ostin (2 kk sitten), ja näytti oikein buenolta, mutta enpä kattellut tota moottorin päätä ollenkaan.
Lähetetty: 27 Huhti 2006 12:36
Kirjoittaja <escovainaa>
Pakosarjan pultit kannattaa kiristää ettei sieltä vuoda ja ilman putsarinkotelo saattaa myös olla löysällä.
Lähetetty: 29 Huhti 2006 16:13
Kiitoksia!
Pakosarjan ja palopellin pultit kiristin, ilmanputsarin avasin ja laitoin uudelleen kiinni ja sirinä hävisi! En tiedä mikä kohta fuskas, mutta kiitoksia vinkeistä. Näköjään yllättävän pienet asiat saa yllättävän suuren metelin aikaseks.
