Keula alaspäin pysäköinti
FordismiOnSairaus
Viesti Kirjoittaja FordismiOnSairaus »
No niin lisää vikoja löytyy tästä ihanasta C-maxista.
Elikkä siis autoa ei voi pysäköidä alamäkeen, niin että keula on alempana kuin takaosa, muuten ei lähde käyntiin. Tai lähtee välillä, mutta hyvin hyvin vaivalloisesti. Meinasin jäädä kaupan pihaan tänään. :thumbup:
Samaan aikaan ekaa kertaa tuli "varoitus teksti" josta kerkesin nähdä vain seeking sanan.
Osaako joku sanoa mistähän tässä on kyse?
Ford Focus 1.6 bensa 2003
Ford Focus 1.6 bensa 2000
Ford Focus C-max 1.8 bensa 2005
saksoboy
Re: Keula alaspäin pysäköinti
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
vikakoodin lukuun niin tietää enemmän.
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Vikakoodien luku toki auttaisi jos mahdollista lukea. Tuliko varoitusteksti heti kun laitoit virrat vai starttauksen aikana, entä voisiko "seeking" liittyä radioon...?
Arvailisin polttoainepuolen vikaa... Voisi olla että ilmaa pääsee polttoainejärjestelmään tietyssä asennossa, mikä vaikeuttaa käynnistämistä sitten? Onko eroa onko tankki täysi tai tyhjä, jos tyhjällä tankilla ei saa kunnolla imaistua ainetta?
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
FordismiOnSairaus
foop kirjoitti: 08 Tammi 2021 15:39 Vikakoodien luku toki auttaisi jos mahdollista lukea. Tuliko varoitusteksti heti kun laitoit virrat vai starttauksen aikana, entä voisiko "seeking" liittyä radioon...?
Kesällä paloi moottorin vikavalo ja ilmoitti polttoainejärjestelmän häiriöstä. Mutta enää ei ole palanut moneen kuukauteen. Tankki ollut yleensä alle puolitankkia kun tehnyt tätä, viimesen valkosen viivan kohdalla tai alapuolella. Tyhjäkäynti myös seilaa kylmänä, olen ajatellut sen johtuvan lambda anturista, niinkuin myös moottorin vikavalon palamisen.
Itsellä tuli tuo sama mieleen, ettei saa imaistua ainetta kunnolla.
FordismiOnSairaus
Ai niin ja tuskin liittyi radioo , nimittäin syttyi samalla se keltainen pieni valo mikä syttyy kun jotain varotuksia on päällä. Syttyi kun koitin startata, ja lopetin sahaamisen ja sitten huomasin vasta sen tekstin että jotain varoitti.
