Mondeo mk4 webasto kysymys
Lähetetty: 07 Tammi 2021 16:52
Kirjoittaja m0ndeo
Olen ostamassa -09 2.0d econetic 115hp mondeota.
Kysyin myyjältä webastosta , ja hänen mukaansa autossa on webasto.
Mutta hänen mukaansa laite käynnistyy vasta moottorin käynnistämisen jälkeen , eikä sitä voi ajastaa tai käynnistää ennen moottorin käynnistämistä.
Voiko tämä pitää paikkaansa , vai eikö hän vaan osaa ajastaa sitä?
Jos todella näin , onko sitä mahdollista saada muutettua ajastettavaksi?
arvostaisin pikaisia vastauksia , kun pitäisi tehdä kauppoja
Re: Mondeo mk4 webasto kysymys
Lähetetty: 07 Tammi 2021 18:32
Kirjoittaja Renee
Tuossa tietoisku webastossa. Onkohan missä kunnossa akku ja latauspuoli ja tankissa dieseliä tarpeeksi. Samoin koska weba huolettu että kaikki toimii kunnolla. Otappa ne selville(päivitykset). Kyllähän sen pitäisi lämmittää moottorin ennen käynnistystä jos ulkolämpötila sitä vaatii.
viewtopic.php?t=43526
Lähetetty: 07 Tammi 2021 19:07
Kirjoittaja m0ndeo
Ymmärsin siis ettei sitä pystyisi ajastamaan , ettei koko toimintoa autossa olisi.
Että olisi vain sellainen lämmitin joka käynnistyy itsestään.
Tuossa webasto manuaalissa joka linkistä löytyi , luki että "additional parking heater function"
Että voisiko olla ettei ole optiona ko. autossa?
Lähetetty: 07 Tammi 2021 19:26
Kirjoittaja Renee
Tuota mitä siellä valikossa mahtaa lukea.
Kun siinä on ajoaikainen systeemi ja ajastettuna eli moottorin esilämmitys jos akussa vain on potkua.
Sinä et ole viellä kerennyt tutustumaan siihen näyttö juttuun. Tuossa lisää infoa sinun pitää päättää mitä teet oston suhteen.
viewtopic.php?t=52866
Lähetetty: 08 Tammi 2021 07:48
Kirjoittaja Renee
Eli autossa ei.ole mitään systeemiä millä voisi ajastaa niin että klo 07.00 sisätilat ja auton moottori olisivat lämpöiset.
Siitä pitää tehdä sellainen sitten ja mitä mallia se webasto on.
https://www.autoalarm.fi/epages/autoala ... cale=fi_FI
Lähetetty: 08 Tammi 2021 09:05
Kirjoittaja 12/76
Minulla on -11 1.6 tdci 115hp Econetic Mondeo. Ajotietokoneen kautta löytyy viikkoajastin, kertakäynnistys ja hiukan eri kohdassa on se, käykö Webasto ajossa. Kaukosäädin on myös erikseen.
Lähetetty: 08 Tammi 2021 10:07
Kirjoittaja Renee
Herää kysynys onko autonmyyjä myös auton käyttäjä vai pelkkää käytettyjen autonmyyjä. Kun myyjällä noi hatarat tiedosta autosta. Tietysti vaikuttaa kauppahintaa alentavaksi kun toi myyjän tulkinta on tälläinen.
Lähetetty: 08 Tammi 2021 12:09
Kirjoittaja saksoboy
Ei näissä välttämättä ole ajastettua lämmitystä, toki näissä mk4 korisissa verrattuna mk3 korisiin on jo yleisemmin jo ajastettu mahdollisuus joka löytyy suoraan ajoneuvon ajotietokoneen kautta. Valikosta pitäis löytyä kohdat park heater ja aux. heater.
Aux. heater on se ajonaikanen joka lämmittää ainoastaan auton ollessa käynnissä ja park heater on sitten tämä missä voidaan valita ajastettu lämmitys tai yksinkertaisesti manuaalinen käynnistys lämmittimelle.
Jos sieltä löytyy ainoastaan aux heater ei autossa ole ajastusmahdollisuutta (voi puuttua kiertovesipumppukin lämmittimeltä myös)
Jos sieltä ei löydy kumpaakaan, ei siellä ole lämmitintä ollenkaan. (auto ei ole pohjoismainen versio)
Jos löytyy molemmat niin pystyy ajastamaan.
Tarkennuksena vielä että park heateristä pitäisi löytyä Time 1, Time 2, Once ja Active now
Time1 ja Time2 voidaan ajastaa vaikka päivittäin käynnistymään
Once tarkoittaa kertaluonteista ajastusta
Active now tarkoittaa heti päälle ja tod. näk. on päällä 15 - 30 min jonka jälkeen sammuu ellei autoa käynnistetä.
Edit. eli mene autoon ja selaa menua ja kokeile laittaa täppä kohtaan active now (jos se löytyy sieltä) jolloin lämmitin pitäisi käynnistyä pienen hetken kuluttua (jos se on toimiva)
Lähetetty: 08 Tammi 2021 18:32
Kirjoittaja m0ndeo
Kiitos vastauksista.
Tuli hyvää tietoa
Lähetetty: 09 Tammi 2021 14:03
Kirjoittaja Renee
Joko kaupat tuli. Onko autossa normi webasto jonka voi ajastaa vai pelkkä lisälämmitin joka toimii vai ajettaessa.
Lähetetty: 09 Tammi 2021 20:18
Kirjoittaja m0ndeo
No tässä kävi nyt niin , että juuri kurvasin mondeolla kotipihaan.
Mutta tuli ostettua toinen yksilö.
Oli tarkoitus ostaa 2.0tdci -09 malli jolla oli enemmän ajettu.
Nyt päästiin kauppoihin 1.8tdci 08 malli ja 260tkm ajettu.
Tässä on nyt webasto jonka saa ohjelmoitua jopa eri viikonpäiville.
Iloinen yllätys oli tuo moottori kyllä, pelkäsin että on ihan liian tuhnu vehje , mutta ihan riittävät voimat on omiin ajoihin.
Lisäksi ajotietokone näytti 4,5l keskikulutusta kun oli 350km tultu kotiin.
Tiedä sitten pitääkö mitenkään paikkaansa , mutta se selviää kun ajelen ja tankkailen.
Täytyy kirjotella ehkä uuteen ketjuun tuosta lisää, on jo kysymyksiä herännyt.
Lähetetty: 09 Tammi 2021 20:56
Kirjoittaja Renee
Onnea auton ostosta ja turvallisia kilometrejä vaan sinne.
Lähetetty: 09 Tammi 2021 21:05
Kirjoittaja m0ndeo
Kiitos
