Focus -02 lisälämmitin temppuilee
Lähetetty: 05 Tammi 2021 08:11
Kirjoittaja PelimiesIke
Eli -02 vuoden 1.6 diesel ja ymmärtääkseni alkuperäinen lisälämmitin. Ajastimella toimii hyvin satunnaisesti, heat now toiminnolla paremmin. Tänäänkin mykkä ajastimella, mutta selvästi lähti päälle kun auto käyntiin ensin. Polttoainetta on, virtaa myös akussa. Hyviä ideoita? Jotain relettä tms mikä voisi jumia?
Re: Focus -02 lisälämmitin temppuilee
Lähetetty: 05 Tammi 2021 09:23
Kirjoittaja Renee
Löysin linkin jossa nlita juttuja miksi lisälämmitin ei mene ajastuksella päälle.
Koska on huolettu ja käytitkö lämmitintä myös kesällä. Kiertovesipumppu jollain viallinen että ajastus ei toimi.
Ohjelmisto vika joku bitti on poikittain ja voihan sen töpselin päässä käyttää jos vikakoodia herjaa.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39930.0
Vai haluatko nollata sen lämmitimen muistin varmaa riittää kun sulakkeen irroittaa joksikin aikaa. Auttaisiko se ongelmaan.
Lähetetty: 05 Tammi 2021 11:08
Auto ollut mulla pari vuotta. Ei tietoa huolloista. Tänä kesänä en tainnut muistaa käyttää päällä. Temppuili jo viime talvena, pahenee koko ajan. Vois testata tuon muistin nollauksen. Epäilen, että menee lohkolämmityksen laitoksi jos ei helpolla korjaudu
Kiitti vinkeistä
