MK3 2006 mittaristo vilkkuu ja auto sammuu
Ensin syttyy abs ja luistonesto sitte kaikki mittaristot ja puhaltimet sammuu. Käynti muuttuu epätasaseksi tai sammuu kokonaan.
Hetki seisoksissa, niin toimii normaalisti.
Tallissa akun jännite 12.8 ja tyhjäkäynnillä 14.6
Akun ikää ei muista.
Mikähän on
Kiitos
Mikähän on
Kiitos
Re: MK3 2006 mittaristo vilkkuu ja auto sammuu
Puola kun menee, niin silloin voi esiintyä juuri tuollaisia erittäin outoja "oireita".
Ford Focus 1.6 VTC Ghia 2006
Ford Fiesta 1.6 Sport Silver 2011
viewtopic.php?f=2&t=56655
Mikäs mallin Ford kyseessä Focus vai mikä.
Onko vikaa tutkittu. Noissa mittaristossa joskus ongelmia. Onko liittimissä vai itse mittari viallinen. Samoin virrankulku akulta laturilta tarkisteluun. Varmaan toi auton sammuminen selviää jos vikakoodin avulla katsottaisiin vikaa perusteelisesti. Tyhjäkäynillä pyöriikö moottori tasaisesti. Onko ne maadoitukset katsottu että on kunnossa moottorista koriin. Missä kunnossa virtalukko ja se pohja se vaikuttaa monesti virrankulkuun ja jopa auton sammuiluun.
viewtopic.php?f=6&t=43215
Autona taitaa olla Mondeo ja oletko koputellut mittaristoa päältä onko auttanut se testi jos jossain huono liitos tai kontakti.
Tarkennuksia vielä.
Mondeo kyseessä. Ennen joulua jäi latauksen valo palamaan ja vaihdettiin suosiolla laturi.
Oisko se kolminapaliitin ottanu itseensä, kun oireet tuli laturinvaihdon jälkeen. Akkukin vaihdettiin varulta, mutta tänään se teki saman. Ajovalot himmenee, mittaristo ja puhallin kuoleentuu ja sitte alkaa nykiminen. Parkit päällä sai tallin eteen ja siihen sammu.
Kajuutassa tuoksui lievä sähköpalo.....ehkä..
Puoli tuntia laturissa ja lähti hyvin käyntiin. Voiko nuo mittari, puola, katkaisiaviat sulkea pois, koska kaikki toimii niin kauan kun virtaa riittää?
Täytyy huomenna mittailla se laturin liitin.
Joo sekkaa se liitin on vähän type vikana toi laturin liitin.Kerroppa sitten tuliko Mondeo kuntoon kun liitin on korjattu
Miten tuossa mittaristo puretaan, jos siihen hommaan joutuu?
Tuossa video mutta epäilen että vika on vain siinä laturin liittimessä.
https://www.youtube.com/watch?v=UOWk-_ybM6k
Kuvien kanssa
https://www.fordwiki.co.uk/index.php?ti ... _to_Mondeo
Kuvien kanssa
Aamulla mittasin liittimen ja johdoilta ainakin on yhteys pinneihin. Käytin samassa nipussa olevan mikälie anturin johdon irti, jotta yletty sitä laturipinniä testaan.
150 km ajelua volttimittari kajuutassa ja lataa tasaseen 14 v tuntumassa. (Yleismittarin mukaan näytti oikein) Ei mitään vikaa!
Kuinka mittarivalot vilkuuko viellä ja mondeo käydä jyskyttää tasaisesti.
Ei missään mitään vikaa!
Tokeni kivasti kun kyselit viasta. Ei muuta kuin ajamiseniloa sinne suunalle.
Toivotaan, että tämä ketju jää tähän, vaikka vika jäikin mystiseksi. Jospa tuo liitin vaan ei saanu kosketusta.
Kiitos kaikille!
Kiitos kaikille!
Eipäs nuolaista, ennen kun tipahtaa...
Toimi tovin moitteetta, mutta nyt juonii taas. Toisinaan seisokista kun lykkää volttimittarin tupakinsytkään näyttää jotain 12.6V eli normal!
Kun käynnistää, putoaa alle kahdentoista, eli ei lataa. Latauksen merkkivalo ei kylläkään pala. Voltit ei nouse kierroksilla, eikä liittimiä hetkuttamalla.
Kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin iloisesti lataa 14.7V
Näkeekö ne vikakoodinlukijat historiaa, taikka osaisivatko paikantaa taudin?
Jos akkua ei ole irroitettu niin kyllä ne vikakoodit muistissa on. Kun hyvä lukija joka kertoo kaikista yksiköistä noi vikakoodit. Onko kunnon laturi( hyvä merkki ja saman tehoinen kuin aikaisemmin oli) jonka vaihdoit ja maadoitukset taisit katsoa että ok siellä on.
