Mondeo 2012 kaukovalo-ongelma
Lähetetty: 30 Joulu 2020 13:02
Kirjoittaja Mk42012
Terve,
Löytyisikö foorumilta avuja tuollaisen auton kaukovalo ongelmaan, auto on 2012 mallinen mondeo jossa xenonvalot ja ongelmana toimimaton kaukovalo oikealla/apumiehen puolella, umpiossa ei toimi erillinen kaukovalopolttimo eikä xenonin "kaihdin" eli kaukovalon osalta totaalisen mykkä toiminnaltaan apumiehen puoli.
Polttimon vaihto ei auttanut asiaan ja löysin interneteistä kytkentäkaavion jonka mukaan sulake F86 olisi oikeanpuoleisella kaukovalolle mutta en löytänyt sulaketta keskus sulakeboksista hanskalokeron alta (CJB) , onko näissä vielä jossain sulakkeita jemmassa?
https://talkford.com/community/topic/24 ... eam/page-2
Re: Mondeo 2012 kaukovalo-ongelma
Lähetetty: 31 Joulu 2020 08:20
Kirjoittaja Renee
Noita sulakeita on 3 paikkaa. Kaikki muu toimii paitsi toi valo.
https://knigaproavto.ru/shemy/en/ford/m ... agram.html
Sama ongelma.
viewtopic.php?t=11759
Lähetetty: 31 Joulu 2020 15:09
Kirjoittaja Renee
Tai jossain huono liitos on hapettumaa ,mutta kuten tiedät pitää olla tosi tosi varovainen näitten xenonien kanssa auto virraton ja sitä rataa.
Lähetetty: 01 Tammi 2021 09:59
Kirjoittaja Mk42012
Moi
Kiitos vinkeistä ja tosiaan tuossa umpiossa toimii kaikki muut toiminnot/valot paitsi kaukovalopolttimo ja xenonin kaihdin eli xenonpolttimo pelittää mutta vain lähivalona.
Taidan nyppiä umpion pöydälle ja lähestyä sieltä käsin tätä ongelmaa kun autosta en löydä tuota F86/7.5a sulaketta mistään , voi olla väärä kytkentäkaavio jonka löysin
Lähetetty: 01 Tammi 2021 14:54
Kirjoittaja Renee
Kerroppa kun vika selviää. Eikös siellä ohjaamossa ole toi F86 sulakepaikka. Lue toi juttu
viewtopic.php?f=6&t=45052&sid=31dd20bb3 ... 8e54716a39
Lähetetty: 03 Tammi 2021 00:25
Kirjoittaja Mk42012
Vika ei vielä selvinnyt mutta en löytänyt muunlaista sulakeboksia kun vastaavan mikä tuossa kuvassa eikä sieltä löydy f86 sulaketta, onko jossain vielä sulakkeita ohjaamon puolella?
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO- ... 4205258785
Lähetetty: 03 Tammi 2021 05:37
Kirjoittaja Toxox
Tuo F86 sulake löytyy kajuutan boxista, mutta eipä taida olla enää tuossa vuosimallissa.
https://talkford.com/community/topic/23 ... lamp-fuse/ vm. 2010 alkaen, ei erillisiä sulakkeita o/v
https://talkford.com/community/topic/20 ... -one-side/
MK4 Kolme sulakerasiaa. Konehuone, ohjaamo, takakontti. Kaukovalojen sulake ohjaamossa: F9. Yksi sulake kaukovaloille.
https://imgvehicle.com/ford/mondeo-iv/fuse-box
MK3 sulake F86 ohjaamossa:
https://fusesdiagram.com/ford/fuses-and ... o-mk3.html
Eli ei BI-xenonit? Ballasti rikki?
https://www.audiclub.fi/audifinns/forum ... ost1261067
Lähetetty: 03 Tammi 2021 18:17
Kirjoittaja Mk42012
Ok eli väärän kaavion mukaan koitin etsiskellä sulaketta, ballastin ollessa viallinen luulis ettei xenon valo toimisi lainkaan? Nythän se toimii lähivälona ok. Koitan lähipäivinä saada aikaiseksi ottaa umpion kouraan kun alkaa vaikuttaa että umpion sisältä jotain johtoja/liittimiä irti
