MK2 Mondeon termostaattikotelo vuotaa
guru
Viesti Kirjoittaja guru »
Moi !
Vaihdoin n 3 kk sitten MK2 Mondeon termostaattikotelon tiivisteen,koska jäähdytysnestettä vuoti lohkon ja termarikotelon välistä.
Nyt on sama vuoto palannut siten,että auton ollessa parkissa pidempään,eli moottori jäähtynyt täysin,alkaa jäähdytysnestettä vuotamaan hiljalleen lohkon ja termarikotelon välistä niin että auton alla muistutuksena jäähdytysnestettä .
Vuoto ei johdu siitä,että kotelo olisi löysästi kiinni lohkossa,apinanraivollahan ei se kiinni saa ollakkaan kun vaadittu kiristysmomentti on 9 Nm
Olen seurannut vuotoa,ja olen havainnut että ei vuoda moottorin ollessa kuuma.
Mikäs olis paras tapa saada vuoto kuriin.
Lohkon ja kotelon tiivisteenä on syksyllä uusittu kuminen Mondeon termarikotelon tiiviste,joka siis toimi n 3 kk OK,mutta nyt jo vuotaa.
En usko että tiiviste korkkaa nin äkkiä,tietty onhan se aina mahdollista.
Jos oma tiiviste näyttää olevan paikoillaan ja kunnossa,niin onko suosituksia millä kannattas lisätä tiivistystä.
foop
Re: MK2 Mondeon termostaattikotelo vuotaa
Viesti Kirjoittaja foop »
Termostaattikotelo saattaa olla kiero joten ei purista tasaisesti, eli alkaisiko siksi uudelleen vuotamaan...?
Tiivistepaperia voisi kokeilla, jotain paksumpaa, jos olettaa että kotelo olisi vääntynyt? Esim 0,5-1 mm paksuista voisi kokeilla ensiksi.
Tai tiivistesilikonia ohut kerros, anna kuivahtaa joku tunti ennen täyttöä (esim Loctite 5910 https://m.motonet.fi/fi/tuote/602334/LO ... koni-80-ml). Kunhan ei tiivistysliimaa laita niin auki pitäisi myös lähteä myöhemmin :D Aiemman MK3 mondeoni termostaattikotelon laitoin King-tiivistesilikonilla kiinni ja pysyi tiiviinä sen aikaa mitä auto minulla vielä oli.
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
guru
Täytyypä koittaa jotain edellä mainituista tempuista.
Palataan asiaan kun saan tehtyä jotain noista,kun ei kuitenkaan ole kiireellinen korjaus.
Kiitos vinkeistä.
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Aikanaan vaihdoin koko kotelon. Oireet kuulostavat juuri vastaavilta kuin omassani. Oli tiukassa löytää Varaosa mutta britti-ebaysta löytyi.
Vanha kotelo oli jo tuolloin (ehkä vuonna - 14, auto vm00) muoviltaan haperoa ja tiiviste uran reunaa mureni ihan käsiin.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
guru
Jo alkoi nesteet pysymään siellä missä pitääkin,kun vaihdoin koko termostaattikotelon paremmassa iskussa olevaan käytettyyn termarikoteloon.
Päällisin puolin vuotava kotelo ei poikkea tuosta pitävästä kotelosta,mutta kai se vuotava ei vaan tiivistynyt lohkoa vasten riittävästi.
Olis varmaan ollut korjattavissa em tiivistyksen parannus tempuilla,mutta kun osu kohdalle tuommonen käytetty kotelo purku Mondeosta niin pitihän se hyödyntää.
Alkaa kohta olemaan vähempi tarjolla Mk2 Mondeon osia,vissiin vaihtuneet sähköautoihin.
Oiskos joku romppari tehny ekoteon ja keränny useamman Mk2 Mondeon ja vaihtanu ne romutuspalkkioilla 2000 euroo/kpl Teslaan niin kauan kuin tuota summaa jaetaan useammasta kuin yhdestä romusta.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Sellasta se muovi on aikansa kun taipuu ei enää pidä,ihan samaa on muissa muoviosissa kun lämpenee niin jotain tekee ja kun jäähtyy niin taas tekee jotain ja vanhemmiten ei muoviosalla tee mitään vaikka näyttäs kuinka hyvältä.
