Tervehdys
Mitenhän tuon webaston toimintasyklin pitäisi mennä, eli mitä pitäisi tapahtua milloinkin kun sen hurauttaa päälle?
Kysymys juontaa juurensa nyt siitä kun tällä hetkellä se toimii seuraavasti: webaston puhallin hörähtää käyntiin, polttoainepumppu alkaa nakuttamaan, webasto alkaa polttamaan ja kiihdyttää, sisätilan puhallin lähtee puhaltamaan. SITTEN, kuuluu muutaman kerran terävä mekaaninen napsahdus webastosta (ei ole rele tms. vaan huomattavasti kova äänisempi mekaaninen napsahtelu, vähän kuin jonkun vedettävän lelun jousi joka vedetään "rajoittimen" yli). Tämän jälkeen hetken päästä webasto himmaa käyntiään ja käy ehkä minuutin verran hiljalleen kunnes sammuu kokonaan. Sisätilan puhallin jää puhaltamaan, mutta puhaltaa koko ajan vain kylmää. Muutaman minuutin päästä webasto käynnistyy jälleen ja sama kuvio toistuu, ja sisätilan puhallin puhaltaa edelleen vain kylmää.
Kun auton laittaa käymään niin webasto lähtee käyntiin ja toimii auton käydessä aivan normaalisti. Se ei myöskään mene vikatilaan vaikka tätä moottorin pysäksissä olevaa käynnistystä yrittäisi vaikka kuinka monta kertaa vaan se ikäänkuin luulee toimivansa kuitenkin oikein.
Onko mahdollista että siellä ei lähde vesi kiertämään? Minkä sitä siellä pitäisi kierrättää? Voisiko nuo napinat liittyä siihen ettei vesi kierrä, vai mikähän sitä mahtaisi riivata?
Ja autohan on 2014 mallinen diesel S-Max.
Kiitokset
S-Max webaston toiminta
Re: S-Max webaston toiminta
Parista Mondeosta kokemuksena on, että vesipumpun hajottua ei vesi kierrä ja Webaston toiminta pysähtyy kokonaan ilman mitään erikoisia ääniä.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Onko tämä vesipumppu webaston yhteydessä vaiko jossain muualla? Täytyykö siis kaivaa koko möykky pöydälle jos sitä haluaa paremmin tutkia?
Missä lienee S-Maxissa, mutta mainitsemissani Mondeoissa letkun keskellä, vaihto helppoa alakautta.
Selvä juttu, täytyypä ottaa auto nosturille ja seurailla letkuja
