Webasto ongelma.
Lähetetty: 16 Marras 2020 16:21
Kirjoittaja Harza
Eli auto on Ford Mondeo mk5 Diesel automaatti 2016. Autossa toimii webasto ihan oikeen kun kaukosäätimellä käynnistää ja myös arjessa pöhisee. Mutta ei käynnisty jos ajastaa mittaristosta. Ajastus on toiminut aikaisemmin mut on mykistynyt hiljattain. Autossa on uusi akku joten siitä ei oo kiinni. Vikakoodit on luettu ja niitä ei oo. Mutta sellainen TCU-telematikan ohjausyksikkön moduli siihen ei saa yhteyttä. Mikä tää moduli on ja missäs se sijaitsee? Voiko tämä olla tohon webasto ajastukseen toimimattomuuteen? Oiskos jollain hyviä vinkkejä tarjolla? Kiitos
Re: Webasto ongelma.
Lähetetty: 16 Marras 2020 17:20
Kirjoittaja tursas
No, mitä nyt noita olen seurannut täällä niin se menee niin, että kaukkari ei toimi, webasto ei toimi tai sitten jos toimii niin akku on tyhjä. Poistaistin koko potaskan käytöstä, jos haluaa päästä autolla liikkeelle.
1702 ongelmaa
search.php?keywords=webasto
Lähetetty: 16 Marras 2020 20:10
Kirjoittaja Harza
Juu niin näkyy olevan mitä olen itsekin foorumia selannut. Tosin meitin autossa webasto+Kaukari toimii. Toi webaston ajastin on vain mulle tosi tärkee juttu olla toiminnassa. Terveydellisistä syistä tarvitsen valmiiksi lämpimän auton. Mut täytyy yrittää tutkia ja käyttää huollossa jos sieltä löytyis apua ongelmaan.
Lähetetty: 16 Joulu 2020 12:53
Kirjoittaja Taksari 80
Mulla samanlainen mk5 - 16. Ihan samanlaisia oireita oli mullakon. Akkutesterit akun olevan kunnossa. Lopulta akku kuitenkin vaihdettiin ja kaikki kunnossa. Akun vaihdon yhteydessähän pitää auton järjestelmään päivittää 'uusi akku'. Toimiikö Start/Stop? Jos ei niin akkukauppaan. Muuten, mikä on kaken malli? T91r? Kadotin oman, koetan sit etsiä käytettyä (uusi n. 200€)
Lähetetty: 17 Joulu 2020 09:34
Lisäys edelliseen. Toissayönä otin + navan irti ja annoin latautua 12h. Kaikki taas toimii. Akku on vain 6kk vanha mutta on kovalla rasituksella
Lähetetty: 20 Joulu 2020 20:07
Kirjoittaja Harza
Joo kyllä start/stop toimii ja webaston kake myös. Nyt sain myös ajastimella toimimaan. Eli puhdistelin kaikki maajohdot jotka auton runkoon meni. Ja sitten vaihdoin ABS anturin joka iski herjaa pysäköintiavustukseen kun renkaat kääntyi linkkuun. Halpa remppa oli mut aikaa vei perehtyä. En tosin osaa sanoo oliko kumpikin häiriö syynä. Mut nyt hyvin toimii kaikki.
