Mondeo 1.8 TDCI -08 Sirisevä turbo(?)
Bluehill
Viesti Kirjoittaja Bluehill »
Rouvan silmäterä, Mondeo 1.8 TDCI -08, on alkanut pitää häiritsevän kovaa siritystä kiihdyttäessä veto päällä. Turbolla on ajettu nyt 250tkm ja moottorilla 75tkm. (Kone on vaihdettu, koska korjaamo oli edellisen omistajan aikana jättänyt sen alemman jakopään hihnan vaihtamatta.)
Olen koettanut saada varmuutta äänen lähteelle testailemalla monin tavoin. Ääni selvästi muuttuu turbon kierrosten mukaan ja kuuluu voimakkaimmillaan 2700-4500 rpm veto päällä, kun painaa kytkimen pohjaan ääni selvästi vaimenee heti, vaikka kierrokset pysyvät samana. Auton ollessa paikallaan ääni selvästi kuuluu noin 3000-3500 kierroksen alueella. Äänen alkaessa akun jännite laskee 0,3V ja palautuu normaaliksi kun ääni vaimenee. Laturinhihna poistettuna ilmiö on sama, joten se ei liity lataukseen.
Eniten epäilen syyksi turboa, mutta siinä ei havaittavaa välystä tunnu akselilta kokeillessa.
Onko valistuneita arvauksia jollekin mulle syylle, ennen kuin alan purkaa ahdinta kokonaan pois autosta?
Fordson Major 1957
Lincoln Continental 1964
Ford Escort Cabrio 1.8 XR3i 1992
Ford Mondeo Turnier Ghia 1.8 Tdci 2008
Pyrailija
Re: Mondeo 1.8 TDCI -08 Sirisevä turbo(?)
Viesti Kirjoittaja Pyrailija »
Oletko testannut onko ilmastoinnin päällä/pois ololla vaikutusta ääneen?
Bluehill
Olen kokeillut sitäkin, eikä ollut vaikutusta.
Fordson Major 1957
Onkos tähän tullut lisävalaistusta?
Voisiko pohdiskelu mennä niin, että kun turbon säätäjä alkaa ahtopaineen kohotessa säätää turbon siipiä (ottaa virtaa, näkyy jännitteessä), niin sirinä alkaa? Oletko mitenkään yrittänyt puhdistaa turboa?
nöösi
Viesti Kirjoittaja nöösi »
Valistunut tieto männänrengas poikki.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
nöösi kirjoitti: 07 Loka 2020 20:56 Valistunut tieto männänrengas poikki.
Sitte pitäis kyllä pakokaasustakin jo nähä et öljyä polttaa.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
saksoboy kirjoitti: 08 Loka 2020 09:31
Juu, kyllähän silloin huohotus on rajua ja öljyt lykkää ilmanputsariin. EGR:kin voi siristä, onko vikakoodeja katsottu?
nöösi
Turhaan siinä viisastelette asia selviää puristukset mittaamalla.
nöösi
Pakosarjan kiinnitys on myös hyvä tarkastaa.
Bluehill
Re: Mondeo 1.8 TDCI -08 Sirisee ahtopaineen noustessa
Päivitetäänpäs tänne tilannetta.
Toistaiseksi on tehty seuraavat asiat:
- Mitattu puristukset ja olivat kaikissa sylintereissä aivan tasaiset.
- Paineistettu sylinterit, havaittavissa, ehkä, kakkossylinterissä vähäinen ohivuoto.
- Ahdin vaihdettu uuteen.
- Ahtoilmaputket irroitettu ja tarkastettu.
- Pakoputkiston ja pakosarjan kinnitykset tarkastettu. Imusarjan pulteista ne, joihin pakosarjaa irroittamatta päästy käsiksi tarkastettu.
- Eikä ole vikakoodeja muistissa.
Ja se sirisee yhä kovempaa...
Fordson Major 1957
Onko sirinää vai helinää . Jos kaikki osat on vaihdettu ja moniurahihnat ja hihnapyörät on kunnossa. Onko tuohon auton moottoriin huomiota jos toi polttotapahtuma kun kiihdytetään aiheuttaa äänet. Suuttimet ja ajoitukset on kunnossa ja dieseliä saa riittävästi. Tuli nämä nopeasti mieleen vain.
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Bluehill kirjoitti: 16 Tammi 2021 21:06 Päivitetäänpäs tänne tilannetta.
Mahtaisko ohivuoto viitata katkenneeseen männänrenkaaseen.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Bluehill
Elämme jännittäviä aikoja...
Päätin alkaa purkaa Monnea niin kauan, että jokin selittävä vika löytyy.
Imusarjan irroittaessani löysin melko potentiaalisen äänenaiheuttajan. Imusarjantiiviste oli ykkösen kohdalta hajonnut ja osa tiivisteestä oli rypistynyt imukanavaan jättäen pienen aukon tiivisteeseen.
Seuraavaksi laitan uudet tiivarit ja niputan vehkeen kokoon kokeilua varten.
Fordson Major 1957
No taitaa vika löytyä pikkuhiljaa kun katsoo tuota tiivisteen jäämiä imusarjassa.
Bluehill
Kyllähän se vika sitten korjaantui imusarjantiivisteen vaihdolla.
Eli ongelma ratkaistu ja suunta kohti uusia vaikeuksia!
Fordson Major 1957
Hyvä että sirinät on historiaa. Samoin kiitos siitä että imoitit tämän loppuraportin.
