Uusimman 1.0 Ecoboostin piristys?
markotm
Viesti Kirjoittaja markotm »
Hei,
ajatuksena olisi ostaa automaatti-Focus tuolla koneella. Olisiko kellään kokemuksia / suosituksia laitteen optimoinnista?
Focus_2.0
Re: Uusimman 1.0 Ecoboostin piristys?
Eikös kannata suoraan ostaa sellainen laite jossa kulkupuoli kunnossa? Onhan noihin olemassa erinäisiä ohjelmistoja mutta aika kovia litratehoja ottavat. Mikä lie kestävyys? Takuille saa heittää hyvästit. Mountunella ei taida olla litraseen mitään..
Fiestalla
No tuo tuli ekana mieleen, kokemuksia ei ole.
https://optimoiautosi.fi/text/details/id/53
Kai nuo litraset aika hyvin kestää, kun ei ainakaan forumilla ole valiteltu..
markotm
Focus_2.0 kirjoitti: 23 Syys 2020 13:04 Eikös kannata suoraan ostaa sellainen laite jossa kulkupuoli kunnossa? Onhan noihin olemassa erinäisiä ohjelmistoja mutta aika kovia litratehoja ottavat. Mikä lie kestävyys? Takuille saa heittää hyvästit. Mountunella ei taida olla litraseen mitään..
Yritin löytää tästä vastausta kysymykseeni - en onnistunut... :lol:
markotm
Fiestalla kirjoitti: 23 Syys 2020 16:03 No tuo tuli ekana mieleen, kokemuksia ei ole.
Kiitoksia vastauksesta :) Juu, tämän ja Celtic Tuningin välillä tällä hetkellä arvon. Tosin saan tuo auton vasta lauantaina ja hetken ajelun jälkeen sitten mietin, teetänkö lopulta mitään.
markotm
Focus 1.0 / 125 hp vm -18 käynyt ECU Helsingin hoivassa saamassa Celticin softan. Ero entiseen kuin yöllä ja päivällä, on kuin olisi saanut uuden auton. Vahva suositus.
Miinuspuolena ja jonkinlaisena yllätyksenä mainittakoon noussut kulutus ajellessa entiseen malliin käytännössä koko ajan vakionopeudensäädintä käyttäen.
Jännä homma kun moni sanoo että nämä softa hommat laskee kulutusta. Mutta mitä toi auton automaatti tekee onko se syynä jos samalailla ajellaan ilman kiihdyttelyjä. Tai tuohan kulutuksen näkee kun muutaman tonnin ajelee. Ja mittaillee tarkasti kulutuksen.
markotm
Renee kirjoitti: 02 Touko 2021 11:29 Jännä homma kun moni sanoo että nämä softa hommat laskee kulutusta. Mutta mitä toi auton automaatti tekee onko se syynä jos samalailla ajellaan ilman kiihdyttelyjä. Tai tuohan kulutuksen näkee kun muutaman tonnin ajelee. Ja mittaillee tarkasti kulutuksen.
Olen ymmärtänyt, että kulutus laskee dieseleissä, mutta näissä bensavehkeissä esim ECU Helsinki kertoo kulutuksen pysyvän samana tai maantiellä hieman laskevan. Itselläni keskikulutus on kuitenkin selkeästi noussut.
En tiedä johtuneeko esim. siitä, että auto jaksaa nyt mennä ylämäkiä isommalla vaihteella kuin aiemmin - söisikö suurempi vääntö ja sen käyttö enemmän polttoainetta... lopulta toki suurta merkitystä ei ole sillä, kuluttaako se 7 vai 7.5 mutta mainitsin tämän vain tosiaan pienenä yllättävänä huomiona.
Laita viestiä kuinka auto toimii on vähän sellainen testi jos joku muukin haluaa piristää kulkinetta.
