Sierra -88 2.0i Ghia; Bensapumpun sähköt
Lähetetty: 24 Huhti 2006 12:52
Kirjoittaja Pera
Otsikonmukaisen auton pumpun kanssa pientä ongelmaa.
Kyse lähinnä siittä että pumpulle ei tule virtaa.
Eli pumpulle kun tulee kaksi johtoa niin toinen täytyisi olla plussajohto. Ongelmana onkin että molemmista johdoista tulee mitattuna miinus eli runkoon menee. Vararengaskotelossa sijaitseva "kaato"-kytkin on negatiivisessa johdossa, joten toisesta pumppuun tulevasta johdosta pitäisi tulla plussaa.
Startti pyörii ja auton muut sähköt toimivat täydellisesti, sulakkeet olen katsonut myös.
Olen mitannut pumpun johtoja käynnistyksen yhteydessä, jolloin virtaa pitäisi tulla.
Kysymys onkin että meneekö tämä punainen johto releelle joka vaihtelee rungon ja plussan välillä? ja missä päin tämmöinen rele sijaitsee vai onko sellaista edes olemassa ? Jotain muita ideoita missä vika voisi olla?
Lähetetty: 24 Huhti 2006 18:00
Kirjoittaja Pera
Tarkennetaan hieman kysymystä, eli mistä löytäisin bensapumpun releen?
Lähetetty: 24 Huhti 2006 20:09
Kirjoittaja högge
Rele/Releet pitäisi löytyä konehuoneen sulakerasiasta. rele joka katkaisee bensansyötön kun paineet on saavutettu on pieni ruskea rele, ja varsinainen bensapumpun rele löytyy myöskin sulakerasiasta ja on väriltään muistaakseni keltainen.
Lähetetty: 24 Huhti 2006 20:11
Kirjoittaja högge
ai niin... omassa sierrassa tulee vain yksi johto releeltä pumpulle joten se maadoittaa itsensä pumpun luota maihin... 8)
