moi! Uusi käyttäjä ostoapuja 2012 modeo dsl
Lähetetty: 19 Elo 2020 07:16
Kirjoittaja lacrits68
moi!
Ajattelin liittyä "jäseneksi" kun olisi hieman kysyttävää...
eli olemme ostoaikeissa 2012 Mondeota 1,6dsl manuaali n 200tkm.
Ottaisimme mielellään neuvoja/vinkkejä vastaan mitä kiesistä tulisi tarkistella ( normaalin lisäksi) ennen ostoa?
onko tuo auto "hyvä" valinta? vai pitäisikö suosista kävelleä tiehensä?
kiitos
//Janne
Re: moi! Uusi käyttäjä ostoapuja 2012 modeo dsl
Lähetetty: 19 Elo 2020 07:48
Kirjoittaja Renee
Kyseessä käytetty auto jolla on ajettu melkein 5 kertaa maapallon ympäri joten ollaan huolellisia ostaessa.
Korin kunto onko alkavaa ruostetta onko autossa roiskeläppiä ne säästää koria hyvin.
Huoltokirja onko muisteltu vaihtaa öljyjä ja suodattia ja muita juttuja jotka kuuluu tehdä.
Koska leimattu tuore leima on aina hyvä juttu
Onko toi moottori liian pieni Mondeoon se kertoo pitkä koejo joka kannatta tehdä huolella. Mittaristossa ei vikavaloja ja moottori käy taisesti.
Tuossa vastasin yhdelle kyselijälle ja käytä hakua laittaa siihen vain 1.6tdci niin noita juttuja tulee moottorista.
viewtopic.php?f=1&t=58259
Lähetetty: 19 Elo 2020 08:13
moi!
leima autolla 29/7/2020
auto ilmeisesti tuonti kun vain 1 omistaja löytyy sekin nykyinen autoliike. pinnaltaan siisti ja ruosteeton.
loput selviää iltapäivällä kun koeajoon.
//Janne
Lähetetty: 19 Elo 2020 08:28
Kirjoittaja Renee
Noissa se erg likainen monesti putsaus auttaa. Samoin jos pitkää matkaa ajettu toi hiukkasuodatin toimii kunnolla ei tukossa tällöin. Onnea ostoon jos epäilet kuntoa elä osta.
Lähetetty: 19 Elo 2020 09:05
voiko noissa tulpa sen egr? noissa maastovehkeissä kaikissa egr tulpattu. tosin vanhempia vehkeitä...
Lähetetty: 19 Elo 2020 09:22
Kirjoittaja Renee
Kyllähän niitä tulpataan. Mutta onko siinä järkeä egr puhdistus tai uusi osa vain paikalleem. Ja taasen mennään ilman ongelmia.
Lähetetty: 20 Elo 2020 06:46
moi!
Noniin koeajolla käyty. auto ei minunmielestäni ole miteenkään "laiska" ( edellinen auto octavia 1,9dsl). roiskeläpät edessä, siisti, ei kolise rämise jne,
ruosteeton, hieman siinä mistä tunkataan, eli tunkki varmasti rikkonut maalipintaa?. katsastettu 29/7/2020,
talvirenkaat IHAN kaljut
tosin aluvanteilla.
2 omistajaa ja SUomiauto. täysi huoltohistoria ja 180tkm vaihdettu jakopään hihna ja rullat. ( olisiko pitänyt vaihtaa myös vesipumppu, vai onko se jossain muualla?)
Lähetetty: 20 Elo 2020 09:54
Kirjoittaja Renee
Kyllä se pitäisi kun jakohihna sitä vesipumppua käyttää. Kun kummiskin se ei 360tkm varmaan kestä.( Vai onko vaihdettu vaikka siitä ei ole merkintä huollossa)
Väärässä kohtaa säästettiin totean jos toi kertomasi on faktaa. Monesti korjaamot ei suostu tuohon että jakohihnan vaihdossa osia karsitaan pois jos meinaa työlle saada takuun. Mitä on tuleeko Fordi pihaan?
Paljon siinä on tehoja kun katsoit rekisteriotetta.
Tuossa se jakohihnan toimintakuva .
https://www.mister-auto.fi/hammashihnas ... kmc-03316/
Lähetetty: 20 Elo 2020 12:47
moi!
melko varmasti tulee pihaan...muutama kysymys vielä...!
mites muuten onko tuossa "katalysaattori", hiukkasloukku? joku muu mikä? miten nuo toimii ja ovatko vikaherkkiä?
Lähetetty: 20 Elo 2020 15:24
Kirjoittaja Renee
Kyllä dieseleissä on toi hiukkasuodatin ollut pakollunen jo 2006 lähtien. Tuossa 1.6tdci ne poltot on tarkeitä että suodatin mene tukkoon. Kannattaa perehtyä dieselin tekniikkaan ettei yllätyksiä tule. Kun nykyajan dieseli ei sovellu oikein lyhkäiseen ajoon. On DPF systeemi joten ota tietoa siitä
Tässä yksi
https://www.wolflubes.com/FI_FI/Blog/20 ... oblem.aspx
Lähetetty: 20 Elo 2020 15:36
Kirjoittaja focst
lacrits68 kirjoitti: 20 Elo 2020 06:46
moi!
tosin aluvanteilla.
180tkm eka hihnan vaihto varmasti on vaihdettu myös vesipumppu koska jakohihna kulkee sen kautta. Mutta asia kannattaa varmistaa. Monesti on vaihdettu mutta ei erikseen merkattu. Itse merkkaan aina ettei tarvi miettiä eikä selvitellä jos omistaja vaihtuu.
Lähetetty: 21 Elo 2020 08:20
Renee kirjoitti: 20 Elo 2020 15:24
Tässä yksi
Juu tämän tiedän, mutta onko se näissä ongelma? muutama kerta viikkoon tulee kuitenkin ajettua "pitkää matkaa" ajattelin että onko tässä samanlainen kuin esim Peugeotidssa jossa vaohto kuuluu huoltoon ja maksaa joka kerte €€€€ määrä euroja?
mielä yksi asia....eiko ko autossa ole polttoaine "korkkia" vaan luukun takana vain reikä jossa jonkinmoinen "luukku" edessä?
tyhmä kysymys mutta uusin auto on tähänmennessä ollut -94 nokivasara
Lähetetty: 21 Elo 2020 08:48
Kirjoittaja Renee
No toi 1.6tdci moottori on ranskalainen tekele joita on monissa automerkeissä. Nykyään ei noita polttoainetankin korkkeja autoissa enään ole. En tiedä mikä idis siinä on. Enää tuossa omassa Mondepssa ole myös ole sitä. Ensiksi pitää hiukkasuodatin lämmitä kunnolla että se voi toimia ja polttoajan pitäisi vain ajaa että ei kesken lopu matka.
Moottorinlämpötila yli 75 astetta suodattimen lämpötila yli 250 ja polttokestää jotain 20 minuuttia tuossa on faktat että toi päästöpuoli toimii. 30 asteen pakkasilla vähän haastetta
https://www.autostadium.fi/index.php?topic=489.60
Lähetetty: 21 Elo 2020 10:09
moi!
kiitos tuo oli avartavaa. no tuo "kaupunki" ajelu ei nyt ole ongelma kun kuiteskin pitempää matkaa tulee useasti ja pitkään.
Lähetetty: 21 Elo 2020 13:27
Kirjoittaja tursas
lacrits68 kirjoitti: 21 Elo 2020 10:09
moi!
No, koska se nimi on paperissa ?
Lähetetty: 21 Elo 2020 16:02
Kirjoittaja Renee
Mitkä varusteet autossa ja onko lisälämmitin ( ns webasto)ja joka toimii.
Lähetetty: 22 Elo 2020 06:35
tursas kirjoitti: 21 Elo 2020 13:27
moi!
heti kun rahat tulee pankista
eli ostopäätös tehty
Lähetetty: 22 Elo 2020 06:37
Renee kirjoitti: 21 Elo 2020 16:02
webasto toimii, mitä ovat "lisävarusteet"? ja mitä "normi varusteet" -97 jälkeen tuntuu kaikki lisävarusteelta
eli mikä on perus ja lisävaruste? löytyykö jostain jotain listraa tai vanhaa esitettä?
Lähetetty: 22 Elo 2020 06:55
moi!
valoihin olisin ehkä kaivannut ksenonit mutta täällä nurkilla pitkät päällä voi ajaa 80% ajasta kun iltoisin on liikkeellä
ja nokkaan tulee jonkinmoinen led patukka niinkuin muissakin kulkimissa.
Koiraverkko on kanssa tarpeen ( yksi asia miksi auto vaihtuu) eli vinkkejä hyvästä koiravekosta tervetuilleet. ( skodassa oli "sisään rakennettu" eli tavaratilan verhon yhteydessä).
talvirenkaat pitää hankkia, pian täällä ensilumi maassa. siinä varmaan perinteiset rengasmerkit paikallaan?
mites noiden ruostumisen kanssa? onko hyövää käyttää alustan pesussa ja esim dinitrol käsittelyssä? Autoa kuiteski tarkoitus pitää jonkinaikaa...
mitä öljyjä tuossa tulisi käyttää? ja huolloissa muuta muistettavaa?
//Janne
Lähetetty: 22 Elo 2020 08:36
Kirjoittaja Renee
No malliversio sen varusteet kertoo. On karvalakki malli on vähän varustelumpi malli ja lopuksi se malli jossa on kaikki vakoina. Omistajan ei ole tarvinnut ruksia varusteita tilattaessa lisää. Öljyt ja muut näet vanhoista huoltolaskuista kun niitä ei kannataa vaihtaa. Ajaa sen 600tkm samoilla öljymerkeiilä.
https://www.autotalli.com/artikkeli/aut ... focus-2012
Kuules toi alustansuojaus pitäisi tehdä aivan uuteen autopn silloin se toimii parhaiten. Jos alusta alkaa ruostua niin ei siinä.massaus paljon auta. Kun maalipinta menee rikki niin ruostepeikko alkaa muhimaan. Tietysti alustan pesu poistaa saven ja muut lian pois.
Lähetetty: 26 Elo 2020 10:59
Kirjoittaja Renee
Helou elä.pidä meitä jännityksessä ,eli joko rahat on laskettu myyjän käteen ja biili on pihassa?
Lähetetty: 26 Elo 2020 13:28
moI!
työkiireiden takia ei ole vielä pihassa, mutta auton klasissa lukoo notta "myyty"
perjantaina olis sit haku...
//Janne
Lähetetty: 26 Elo 2020 15:35
Kirjoittaja Renee
Sittenhän auton osto on hyvällä.mallilla.
