Ford S-max 2011, moottori jää käyntiin
Lähetetty: 23 Heinä 2020 20:40
Kirjoittaja Vilizz
Eli jos auton sammuttaa napista siten että valot ovat päällä niin kaikki muu sammuu paitsi moottori. Jos valot kääntää nolla asentoon ennen sammuttamista niin moottorikin sammuu. Pari päivää sitten ajotietokone oli valitellut että joku lamppu ei toimi, rouva ei vain muista mikä lamppu oli kyseessä ja enää ajotietokone ei valita. Aika mystinen vika, onko kenelläkään tullut vastaavaa vastaan? Auto Ford S-max 2.2d vm 2011
Re: Ford S-max 2011, moottori jää käyntiin
Lähetetty: 24 Heinä 2020 19:58
Kirjoittaja Renee
Tuota dieselimoottori siellä pitäisi olla sammutussolenoidi tai vastaavaa että polttoaine loppuu ja moottori sammuu pitäsi toimia kun painat stoppia. Bensapeleissä se virtalukonpohja joskus vaikuttaa että sytystysvirta ei katkea katso myös omasta virtalukonpohja kunto
Tarkista sulakkeet ja johdotus kun kaikki nykyään toimii sähköllä. Ennen trattoreissa vedettiin vain sammutus napista ja ok
Lähetetty: 22 Elo 2020 20:47
Kirjoittaja markku.kohtamaki
Onko 13 napaine perävaunun pistoke? Sieltä suunalta voi löytyä hapettumaa. Nypi valoilta piuhoja irti kun vika on päällä, se yksikkö jonka piuhan irroitus sammuttaa niin vika on siellä.
