Ford Mondeo 2014 taka camper
sanu72mondeo
Viesti Kirjoittaja sanu72mondeo »
Moi
voiko takarenkaan kulmaa säätää, rengasliikkeessä meinas että ei voi.
on -2.1 ja ohje arvo -1.5- .. syö sisäpuolen renkaan
terae
Ylläpitäjä
Re: Ford Mondeo 2014 taka camper
Viesti Kirjoittaja terae »
Ei takapyörissä ole camber-säätöä vakio-osin. Jos on kulmat pahasti viturallaan niin sillon siellä on osat vääntyneet ja tarpeen vaihtaa. Tai sit sulla on aivan väärän geometrian vanteet / joku madallus? Olihan jousi kuitenkin ehjä ettei ole katkennut?
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Ainakin Focuksessa menee kulmat sekaisin, kun puslat on väljät.
Toxox
sanu72mondeo
terae kirjoitti: 24 Heinä 2020 17:42 Ei takapyörissä ole camber-säätöä vakio-osin. Jos on kulmat pahasti viturallaan niin sillon siellä on osat vääntyneet ja tarpeen vaihtaa. Tai sit sulla on aivan väärän geometrian vanteet / joku madallus? Olihan jousi kuitenkin ehjä ettei ole katkennut?
Jouset vaihdoin uusiin, ja puslat pitäis olla ehjät, on kyllä varmaan 300 kg tavaraa autossa ja olisi tarkoitus jatkossakin pitää ihan työn takia.
Joskus on kuulemaan ollut saatavilla säädettäviä ylätukivarsia.
tai onko muuta ehotusta heittää
terae
Ylläpitäjä
sanu72mondeo kirjoitti: 30 Heinä 2020 23:16 Joskus on kuulemaan ollut saatavilla säädettäviä ylätukivarsia.
On niihin säätöosia tuning-puolella. Itse kuitenkin aloittaisin selvittämällä miksi camberit tuollaiset. Ei 300kg lasti selitä mitään, pitäis olla säädöt isommallakin kuormalla vielä ok. Eikä muut kulmasäädöt kunnossa ainakaan meillä Eibach-madallettu Focus mk2 kuluttanut camberin takia erityisen vauhdilla renkaita vinoon vaikka camberia on etenkin oikeassa takatassussa ihan silmin nähden paljon. Eihän tuo sinunkaan ole vielä kovin paljon yli sallitun maksimin (matalammissa ST-malleissa esimerkiksi noin -2 on vielä ok)... renkaiden kulumaan voi hieman vaikuttaa myös rengasvalinnalla (millanen olka-alue) ja käyttämällä sopivia rengaspaineita kuorman mukaan.
Kulumaa voi aiheuttaa myös muu kuin camber. Esimerkisi löysät puslat ja taipuneet olikohan pitkittäistukivarret.
Peta
Viesti Kirjoittaja Peta »
Kokeile käyttää vuoron perään takarenkaiden etu ja takapuolella esim lankkua tai vastaavaa ja toinen ajaa sitä vasten. Itsellä ainakin tuo pitkittäinen tukivarren puskavika selvisi tuolla kun toisen renkaan liike oli huomattavasti isompi. Tuolloin rengas kului sisälaidasta.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
onko iskarit ok?
nekin vetää vinoon jos ovat rikki,kokemusta siitä on vuosikymmenien takaa,iskari voi mennä katsastuksessa läpi silti se ei ole tae kunnosta
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Haluan sotkea... Tykkään sotkea... Sotku on kivaa...
2014 eli mk4 koppanen Mondeo ?
Sama koppa kun mun eka 2008 Farkku ja nykyinen 2011 FB
2008 vaihdettii ohjausvaihde, menin kulmien säätöön Vianorille Herttoniemeen, tulivat kysymään että saako takapään säätää kanssa kun poikkeaa tehtaan arvoista, annoin luvan ja he säätivät joten heillä säätö onnistui ainakin, sain mittaustodistuksen ennen ja jälkeen säädön josta kuvakin jokusen vuoden päästä FB ryhmässä jossain arkistossa.
Kävin kurkkaamassa 2011 Mondeotani ja siellä on epäkesko alatukivarren sisäpään kiinityksessä...
https://scontent-hel2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5F56B971
Tessu200
Hieno vastaus noin se menee jos on epäkesko siitä säätyy,kiitos Niceman!
sanu72mondeo
Kovasti meinaavat että on aurauskulman säätö, lähetin niille tuon kuvan katsotaan mitä tuumivat, samanlaiset oli mullakin auton alla
sanu72mondeo kirjoitti: 13 Elo 2020 18:57 Kovasti meinaavat että on aurauskulman säätö, lähetin niille tuon kuvan katsotaan mitä tuumivat, samanlaiset oli mullakin auton alla
Joo aurauksen säätö noista pulteista. Ei ole mk4 mondeossa muuta säätöä edessä eikä takana kun auraus.
mala69
Viesti Kirjoittaja mala69 »
S-maxissa ainakin säädettiin myös taka-akseli kulmat. Just siitä alatukivarren sisäpään pultista. Sillä pultilla meinaa olla tapana mennä poikki jos ei koskaan ole aukaistu ja ainakin itellä tuntui että pultti oli kasvanut kiinni alatukivarren puslaan. Tultiin siihen tulokseen että parempi vaihtaa alatukivarren myös.
sanu72mondeo
Moi
Campperin kulmat kummasti parani kun laitoin vahvistetut jouset taakse,
Ensin vaihodoin jotku tarvikeliikkeen jouset, kun olin reissuun lähössä. ei juuri auttanut.
tilasin sitten vallilan takomosta vahvistetut jouset, nousi 6 cm ja kulmat parani,
Tessu200
Eli hiukan sivusi mun ideaa mutta vika olikin jousissa,hienoa että ongelma poistui :thumbup:
sanu72mondeo kirjoitti: 30 Elo 2020 16:34 Moi
Halusin kysyä, että muuttuiko auton käyttäytyminen merkittävästi, lähinnä peräpään käytös vauhdikkaammissa kaarteissa?
Kun sen negatiivisen camberin hyvä puoli on siinä, että kaarteessa ulkorengas "nojaa" koko kulutuspinnallaan, eikä yritä sortua alle.
Ajattelin vain kuulostella kokemuksia, kun sulla on sitä painoakin siellä tavaratilassa oikein kunnolla.
Pyrailija
Viesti Kirjoittaja Pyrailija »
Nega camber ei yksinään rengasta tapa. Jos aurausta samalla liian vähän tai jopa haritusta, niin silloin se on sisäkulman surma. Itse ollut tapana säätää täten, mikäli camberit lähempänä pystyä, silloin auraus öbyy ohjearvon keskelle, jos camberit enempi negalla, silloin auraus maksimiin ellei jopa hivenen överiks. Etupää useimmissa tämän päivän autoissa erityisen tarkka kun jarruttaessa pyörät kääntyvät sisäkulmille ja harituksen suuntaan. Monet nykyiset "eko"- renkaat myös melkoisen herkkiä olkapään kulumiselle, erityisesti sisäkulmat varkain. Kapea vyöpaketti> rullaa kevyesti> kulmat "tyhjän päällä".
Juu ja ne taka-auraukset säätöpultit hyvin usein kasvaneet puslaan kiinni. Lämpöäkään ei sovi paljon antaa kun kumit kuivahtaa.
Pyrailija kirjoitti: 16 Syys 2020 19:38 Juu ja ne taka-auraukset säätöpultit hyvin usein kasvaneet puslaan kiinni. Lämpöäkään ei sovi paljon antaa kun kumit kuivahtaa.
Se on totta. Siellä säätöpultin kierreosassa on yleensä aika syvä uurre/viiste, joka jatkuu puslan puolelle asti.
Sinne uraan kun painaa reilusti irrotusöljyä ohuella pillillä, vaikka edellisenä päivänä, niin ainakin vanhemmassa Mondeossa lähti nätisti ihan räikällä liikkeelle. Mutteria ensin löysälle, kopautus että pultin toinen pää irtoaa ja sitten säätöä.
Vanha ketju, oikea otsikko. Laitan tähän havaintoni Mondeo mk4 takarenkaan camberista.
En meinannut millään saada toisen takapyörän camberia spekseihin. Kunnes vaihdoin alemman, pienen poikittaistukivarren. Maksoi 16 € pultteineen.
Muttu jutun juju oli siinä, että tuon tukivarren puslat oli"ehjiä", välystä ei vääntelemällä löytynyt. Mutta kun otti vanhan irti ja vertasi uuteen, niin ulomman puslan kumi oli painunut.
Puslassa on n. 6 mm kumia, niin n. 3 mm puslan keskusta oli siirtynyt, painunut, sivuun.
Eli jos camberin kanssa on ongelmaa, niin nuo kannattaa vaihtaa. Ulompi pultti voi olla hapettunut kovasti kiinni, jos vielä alkuperäinen.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Aiheeseen liittyen. Mondeo Mk4 2.5T farkku vm. 2007 perä on painunut ja alkuperäiset takaiskarit tuntuvat ottaneen nokkiinsa tämän talven pakkasista. Renkaatkin tuntuvat kuluvan sisäreunoista enemmän.
Catcar.info antaa takajousien osanumeroksi 1509963 pink/red. Varaosapuljut eivät tuota osanumeroa tunnista, vaan tarjolla on vain kahta eri vaihtoehtoa:
Pituus (mm) 350, Ulkoläpimitta [mm] 133, Paksuus 1 [mm] 13.8
tai
Pituus (mm) 331, Ulkoläpimitta [mm] 136, Paksuus 1 [mm] 14.2
Pitääkö tähän löytää juuri tuon osanumeron jouset vai mittaanko jousen paksuuden sekä läpimitan ja tilaan sen mukaan noista lähempänä olevat?
Iskareiden osanumeroakaan 1919327 ei löydy, mutta ne taitavat olla kaikissa Mondeoissa samat. Pitkittäistukivarren puslat on jo vaihdettu kuten myös poikittaistukivarsi. Kannattaisiko samalla vaihtaa ylempi tukivarsi tai tuo edellä mainittu alempi pieni tukivarsi? Auto on vähän niinkuin saattohoidossa, niin ylimääräisiä osia ei viitsisi ostella.
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ei kai takana ole Nivomat -iskarit?
Onkos tuo 2007 mk4 vai mk3?
Eli aivan ensimmäisiä mk4 vai viimeisiä mk3?
Jos nelosia niin siellä voi olla ns sport/econetic jouset ja iskarit tai normit.
Sport/econetic lienee tuo 2cm matalampi ja jäykempi (paksumpi).
Itse vaihtelin econeticit normeiksi niin sai pari cm lisää maavaraa.
Jos taas mk3 niin voi hyvinkin olla nivomatit....sairaan kalliit vaihtaa jos edes löytää. Mutta voi vaihtaa normeiksi kun vaihtaa jouset myös.
mk 4
https://aeromotors.fi/matkustajavaunut/ ... 5B%5D=1885
ei oo hinnan kiroissa...halvimmillaan 2 jousta ja 2 iskaria runsas 40e.
riikomi
Myös MK4 voi olla Nivoilla, jos on lisävarustelistalla laitettu rastia ruutuun. MK3 -farkku taitaa olla vakiona Nivoilla?
Onko mk4 vielä nivoilla vaiko sähköisesti säädettävillä jos rasti ruudussa?
mk3 farkut oli nivoilla jos oli tietty varustetaso. Trendistä eteenpäin ainakin oli nivomatit.
Niin kauan hyvät kun toimii....
riikomi
^Ymmärtääkseni molempia oli tarjolla. Ohessa oma saagani Nivomatin hajotessa:
viewtopic.php?p=257229&hilit=nivomat#p257229
