Galaxy mielessä
Alpine
Galaxy mielessä
Viesti Kirjoittaja Alpine »
Pikkuhiljaa alkaa Pösö 307 SW käymään pieneksi ja mieli on alkanyt Fordin Galaxyä tekemään mieli. Ei vaan haluttaisi omaisuuksia laittaa nyt autoon. Fordeista ei ole paljon kokemuksia. Mutta Tampereella näyttäisi olevan yksi laitos myynnissä, joka hieman kiinnostaa:
https://www.nettiauto.com/ford/galaxy/11258416
120 KW 2.0TDCi liikuttaisi autoa varmaan mukavasti, mutta tuolla on ajettu jo reilu 400 tkm. Onko noissa yleensä erityisiä ongelmia. Sen kerkesin setviä, että 2 litran bensavehkeissä esiintyy öljynsyöntiongelmaa.
Re: Galaxy mielessä
Käytetty auto on aina yksilö kuinka sitä on pidetty ja huolettu. Kannatta katsoa huoltohistoria tarkkaan. Suuttimet ok turbo ja hiukkassuodatin toimii. Samoin se dieselin korkeapainepumppu jola tekee paineen monella tulee rautahilua suodattimeen kun alkaa hajoamaan.
viewtopic.php?f=3&t=57504
Kun katsastuksesta on reilu vuosi. Vikavaloja ei pala mittaristossa ja auto toimii hyvin. Jonkun verran ajettu jo onko siihen manuaalilaatikkoon koskaan öljyjä vaihdettu.
Sekkaa se puoli hyvin
viewtopic.php?f=3&t=52493
Jos tarvetta itsellä ja perheellinen vähän vähemmän auton ostasin että ei tarvitse ajatella kohta on 600tkm mittarissa.
Tuossa yksi ongelma foorumissa.
viewtopic.php?f=3&t=58165
Re: Galaxy mielessä
Vieläkö kysyjälla on Calaxy mielessä vai jotain muuta katsellaan.
Alpine
Re: Galaxy mielessä
Joo, kiitti viestistä! Tuli tuo auto käytyä hakemassa pois, vaikka ei kaikkea nyt tullut selviteltyä. 4100 € jäi hintaa, kun ei ollut tietoa edellisestä jakohihnan vaihtoajankohdasta ja kesärenkaat menevät pian vaihtoon. Viikon päästä olisi hihnanvaihtoaika.
Alpine
Re: Galaxy mielessä
Sellaiset 2,5 vuotta tuli Galaxylla ajeltua. Kalliit kilometrit tuli tuolla. Auto oli halpa ja arvonalenema oli tonnin. Mutta huollot ja korjauset:
  • Jakopääremontti 535€
  • Määräaikaishuolto 314€
  • Raidetangon päät, 3kpl 300€
  • Ilmastointihuolto 100€
  • Ohjausvaide 1102,14€
  • Termostaatti 281,45€
  • Akku 104€
  • Jarrupalat 65€
  • Pakoputken korjaus 89,5€
  • Määräaikaishuolto + vetari + vaihteistoöljyt 535,87€
  • Ilmastointi yms. diagnostiikka 78€
  • Sisälämpötilasensori 115,11€
  • Suuttimien tiivisteet 330€
  • 1. suuttimen korjaus 422€
  • Webston diagnostiikka 45€
  • Webaston nollaus 150€
Yhteensä 4567,07€. Lisäksi 10 kpl renkaita, pyyhkijänsulkia ja polttimoita yms. 2 kesärengasta voi kyllä laittaa ohjausvaihteen piikkiin, kun sulivat alla ennen aikojaan.
Ajoa tuossa oli n. 42 tkm. Olisi ollut varmaan järkevämpää ostaa vähemmän ajettu, mutta kalliimpi. Mutta pitihan tuollaistakin kokeilla kerran eläessään. Täysin uusi auto on vielä kokeilematta, mutta nyt tuli jo niin uusi laite, että on vielä tehdastakuuta jäljellä.
Re: Galaxy mielessä
Aika paljon korjauskulut oli jos noita kilometriä katsoo mitä kerkesit ajamaan. Ilmeisesti kaikki kuluvat osat oli tullut tiensä päähään ja teille tuli se maksulappu niistä. Mikä korjaamo ei mikään merkkihuolto ollut kyseessä. Isä joskus teki hevoskauppoja siihen aikaa kun hevosilla tehtiin noita maatilantöitä. 60 luvun alussa muistan toteaman kun hevonen oli niin hurja että äidin porkkanamaat meni vähän huonoon kuntoon. Totesi että joskus tekee hyviä kauppoja joskus taasen huonoja. Calaxy kauppa ilmeisesti teillä oli tuo jälkimmäinen.
