Mondeo farkku vm. 2008 DPF tukossa / missä anturi?
Lähetetty: 03 Heinä 2020 13:32
Kirjoittaja Elinahelander
Hei.
Auttakaa naista mäessä...
Mondeo farkun DPF suodatin tukossa.
Pesu ja huolto varattu, mutta olisin putsannut DPF:n paine-eroanturin pään, JOS LÖYTÄISIN MISSÄ SE ON?!
Helppiä kaipaan, vaikka ihan kuvan kera.
Saa pukata myös meiliin:
elina.helander@yahoo.fi
Kiitos jo etukäteen.
YT,
:lla pääsee, kun se toimii
Re: Mondeo farkku vm. 2008 DPF tukossa / missä anturi?
Lähetetty: 03 Heinä 2020 19:17
Kirjoittaja NiceMan
Jos auto ylhäällä niin seuraat vain letkuja mitkä DFP molemmin puolin lähtee, toisessa päässä itse anturi.
Katso tarkasti letkujen kunto kun monesti vika niissä, poikki, murtuneet...
Lähetetty: 03 Heinä 2020 19:29
Kirjoittaja riikomi
Anturissa ei ole mitään puhdistettavaa. Tyypillisin vika on se, että kuumuus on hapertanut letkut. Helpoin korjaus on leikata viitisen senttiä pois ja liittää takaisin kiinni filtteriin.
Lähetetty: 03 Heinä 2020 22:22
Iltaa.
Kiitos.
Kotona en autoa ylös saa.
Ehkä ne letkutkin sitten tsekattava...
Ja ostettava kai uudet varoiksi.
Hohhoijaa.
Lähetetty: 04 Heinä 2020 14:37
Kirjoittaja Renee
Tuossa on osat luettelo ja jos kaponen mies olet mitä nosturia tarvitset letkujen vaihtoon.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.35568 ... 710/68678/
Lähetetty: 04 Heinä 2020 17:27
Kirjoittaja riikomi
Letkujen sisähalkaisijat ovat 6 ja 7 mm, ja tarvitset vajaan metrin kumpaakin.
Tavallinen bensaletku käy mutta paras vaihtoehto olisi hankkia silikoniletkua, koska se kestää kuumuutta paremmin.
Lähetetty: 06 Heinä 2020 18:35
Moro.
Onko teistä asiantuntijoista joku tässä Pirkanmaalla(Tre, Kangasala, Pälkäne, Kuhmalahti, Valkeakoski, Orivesi, Hauho, Hämeenlinna), joka voisi pestä tuon DPF:n ja tarkistaa ne DPF:stä lähtevät letkut?
Korvausta vastaa tokikin.
Ostin nyt 5mm letkujat 2 x 1m pätkät.
7mm ei ole Motonetissa ja 8mm on liian väljä.
Sanoivat kyllä, että se 6mm letku joustaa sen verran, että sopinee 7mm kohtaankin.
Mene ja tiedä sitten.
On tää vaan niin turhauttavaa.
Auto on toiminut moitteettomasti tähän asti ja nyt sitten huolta kerrakseen
Asun maalla ja joka paikkaan on mentävä autolla.
Ilmiantakoot joku itsensä, jos jossain hollilla asutte ja homman osaatte ja se kiinnostaisi
Mondeolleni tehdä.
Tänks.
Yt,
Elina
Lähetetty: 06 Heinä 2020 18:56
Kirjoittaja Renee
Moi onko se hiukkasuodatin ihan tukossa että se puhdistus ainut vaihtoehto. Joko on virtaus heikentynyt että dueseliä kuluu ja tehot on myöskin vähän hävinnyt.
Katso firma joka tekee jos saat elvytettyä ja kaikki jutut kuntoon. Ettei uutta tarvitse ostaa. Tuossa hintoja
https://autojerry.fi/hinnat/hiukkassuod ... tus-hinta/
Tuossa juttua kuinka suodatin toimii ja lyhyet matkaajot on huononpi juttu.
https://koneporssi.com/kuljetuskalusto/ ... odattimet/
Toivottavasti löydät apua
Lähetetty: 06 Heinä 2020 19:31
Kirjoittaja riikomi
Ihan mikä tahansa korjaamo osannee tarkastaa letkut. Dpf on melkolailla vaihdekepin alapuolella, ja siihen tulee vasemmalle sivulle ne letkut ja oikealle puolelle piuha.
Nyt kun oikean kokoisia letkuja ei ole, niin paras hätäkorjaus (mikäli letkut ovat rikki) olisi lyhentää se 5cm ja kytkeä takaisin. Hommalla olisi kiire, koska jos dpf menee tukkoon, niin sitten pitää käydä merkkihuollossa nollaamassa dpf:n opitut arvot.
Lähetetty: 07 Heinä 2020 13:37
...Korjaan.
Ostin nyt 6mm letkuja 2 x 1m pätkät.
Saas nähdä lähteekö Mondeo romukoppaan vai minä huitsin nevadaan, sen verran vit...aa.
