Takapään tukivarret/puslat
Käytin tänään pyöräkulma säädössä focus st mk2 06 autoa. Säätäjä sanoi et takana olevat puslat kuluneet. Mistä olette hankkineet puslia/tukivarsia.
Re: Takapään tukivarret/puslat
viewtopic.php?f=4&t=58190 Tuossa Mondeossa.
Mutta sulla Focus.
https://ford.7zap.com/fi/car/43/6.38101 ... 027/69992/
Tuossa numerot ei muuta kuin ostamaan lähi hyvin varustetusta varaosaliiikkeestä osia jos puslaa sen voi vaihtaa ilman tukivarreen ostoa
Mutta sulla Focus.
Kumpi lie tulee halvemmaksi varret vai kun niihin puslat turaa? melkeen kummiskin JO 15v siellä alla suolaa nähneet niin voipi tulla yllätys kun alkaa irrottelee,jollei ole alustaa koskaan suojattu?
Ja jos teetättää homman niin hintaakin sitten
MasterOfPuppets
Hei, 2011 s-max ja takapäässä tuntuu olevan jotain väljää, esim 100 vauhdissa puuskaisella tuulella, niin hakee suuntaansa / seilaa melko paljon. Onko joku pusla tai tukivarsi joka olisi todennäköisin syy?
Onko ne puslat väljät ja kuinka paljon?
Mulle sanottiin 2006 mallin transitista vuonna 2009 maahantuontikatsastuksessa että taka-akselin puslat on väljät....kannattis vaihtaa
en vaihtanut kunnen nähnyt niissä mitään vikaa...
seuraavaksi sanottiin samoin 2013 ja 2016, mutta viimeseen 5 vuoteen ei ole mainittukaan. Eli 13 katsastusta 3 mainintaa....
Puslat on edelleen samat....ja ajossa ei huomaa mitään.
Jäykkä taka-akseli on vähän eri asia kun erillisjousitettu. Sulla vissiin niitä lehtijousien puslia meinanneet ei niitä ole kenellekkään tarvinnut vaihtaa. Jos jousi menee poikki niin mukana on tullut sitten uudet..Taunusautomaatti kirjoitti: 06 Huhti 2021 13:29 Onko ne puslat väljät ja kuinka paljon?
Pitkittäis tukien etuhelat repeää irti. Rupeaa rengas elämään sivu suunnassa..MasterOfPuppets kirjoitti: 06 Huhti 2021 12:20 Hei, 2011 s-max ja takapäässä tuntuu olevan jotain väljää, esim 100 vauhdissa puuskaisella tuulella, niin hakee suuntaansa / seilaa melko paljon. Onko joku pusla tai tukivarsi joka olisi todennäköisin syy?
Ensimmäisenä tarkastaisin pitkittäisen tukivarren puslat, eli ne mitkä on parikymmentä cm takarenkaan etupuolella. Toki kaikki puslat ja tukivarret kannatta tarkistaa.MasterOfPuppets kirjoitti: 06 Huhti 2021 12:20 Onko joku pusla tai tukivarsi joka olisi todennäköisin syy?
MasterOfPuppets
focst kirjoitti: 06 Huhti 2021 14:28 Pitkittäis tukien etuhelat repeää irti. Rupeaa rengas elämään sivu suunnassa..
Googlailin ja tuo pitkittäistukivarren pusla (rear trailing arm bush) vaikutttaisi todennäköiseltä. Video tuosta vaihdosta ja vaihtotyökalusta.yritäedes kirjoitti: 06 Huhti 2021 14:32 Ensimmäisenä tarkastaisin pitkittäisen tukivarren puslat, eli ne mitkä on parikymmentä cm takarenkaan etupuolella. Toki kaikki puslat ja tukivarret kannatta tarkistaa.
https://www.youtube.com/watch?v=R52cD8Qu1PI
Ei kyllä siellä oli jotain muutakin puslia...tuossa on sellanen kevytkuormurin perä...pitää kiskoa vetoakselitkin irti kun avaa jarrut....paripyörämallia.focst kirjoitti: 06 Huhti 2021 14:27Jäykkä taka-akseli on vähän eri asia kun erillisjousitettu. Sulla vissiin niitä lehtijousien puslia meinanneet ei niitä ole kenellekkään tarvinnut vaihtaa. Jos jousi menee poikki niin mukana on tullut sitten uudet..Taunusautomaatti kirjoitti: 06 Huhti 2021 13:29 Onko ne puslat väljät ja kuinka paljon?
Puslat on edelleen samat....ja ajossa ei huomaa mitään.![]()
350L
hmm eipä luulis silti olevan kevytkuormuri/paripyörällisessä erillisjousitusta,paha sanoa kun en tuota tunne...
Joo ei siellä mitään erillisjousitusta ole.
Kolmilehtiset jouset ja jäykkä perä.
Tuo valitettu pusla on kaiketi kallistuksen vakaimen pusla...
Tuo se tuli itsellekkin mieleen jälkikäteen,joo mulle sanoi vuosi sitten kans katsuri että onkohan toi toinen alatukivarren pusla pohjassa edessä (kallistuksen vakaaja sekin) ja olihan se ,jostain syystä se näyttää että ei olis,no kohta se nähdään kun katsastus lähestyy mitä nyt sanoo...
https://youtube.com/shorts/9lZPq-WUP4c? ... Buu2dZIUt5
Kannattaa Mondeon mk4:n tukivarsi välillä tarkistaa...
Jos haluat kuunnella koko biisin:
https://youtube.com/shorts/hTTb34dEbjw? ... XmnfnpVNBl
