mk3 1.8 duratec mondeo hurina
Jonttula
Viesti Kirjoittaja Jonttula »
Terve. Mahtaakohan kenelläkään olla tietoa/arvioita mistä voisi tulla tuollainen matala hurina ajaessa.
Laakerit tutkisin eikä ole välystä niissä. Ääni kuitenkin seuraa vain nopeutta. Ei vaikutusta onko veto päällä vai ei. Ei myöskään merkitystä vaikka vauhdissa "heijailee" autoa puolelta toiselle, jolla yleensä laakerivian saa selville. Myös jousista otin kiinni ja pyöritin pyöriä, kädellä testasin välyksia ja ei mitään, laakerit ok.
Auto siis -05 kolmoskorinen farkkumondeo 1.8 duratec manuaali bensalla.
Re: mk3 1.8 duratec mondeo hurina
Yks hurisija voi olla ilmastoinnin kompura, saakos tosta sen pois päältä..
Auto liikkuu painat kytkimen pohjaan jatkuuko äänii. Vaihdelaatikossa hyvät öljyt koska vaihdettu ja tarkistettu että riittävästi
Renkaat kunnossa ja tien pintaa ok ettei mitään karhennusta ole tehty siitä ääni tulee.
Jarrut ja pakoputki ja muu alustan osat kiinniin tukevasti.
Tuossa ohjeita joilla pääset paikallistamaan ääntä.
Pyörän laakerit nostit jokaisen ylös ja pyöritit ja pidit etusormen ja peukalon välissä jousta mitään tärinää ei mistään tuntunut.
https://www.autonvaraosatpro.fi/hyoty/a ... aminen-478
Kerro mitä löytyi.
Jonttula
Saa ilmastoinnin toki pois päältä.. Ei vaikutusta hurinaan. Ilmastoinnin kompura hieman ujeltaa kierrosten mukaan, mutta tehnyt sitä jo pari vuotta ja laite huollettiin viime syksynä ja öljyt jne lisättiin. Oli isommassa liikkeessä huollossa. Se nyt toimii kuitenkin hyvin niin ujeltakoot. :D Jos hajoo niin ei tän hintaseen huvita enää laitella uutta kompuraa ellei halpaa jostain purku-autosta.
Auton liikkuessa kytkimen painaminen ei muuta ääntä, ei väliä onko vetoa vai ei. Jos tien pinta karhea, kuuluu ääni huonommin rengasmelun lisääntyessä. Loota öljyt vaihdettu viime syksyllä.
Laakerit testaan juurikin noin ajossa tulevien äänien lisäksi. Eli nostan kulma kerrallaan ylös ja pyöritän renkasta pitäen samalla jousesta kiinni parilla sormella. Ei tosiaan täristä eikä pyörää nitkuttamlla ole välystä mihinkään suuntaan.
Tässä nyt jonkun aikaa googletellessa ja ihmetellen olen alkanut epäillä että voisiko hurina tulla hanttarin puoleisen vetoakselin välilaakerista. Niitä ilmeisesti on jonkin verran näistä mennyt. Täytyykin käydä laittaa keula ylös ja veto päälle ja kuulostelemaan alle.
Joo vetarin laakeri se puoli missä on kannatinlaakeri kannatta sekata. Onko.paljonkin ajettu auto että laakerivika voisi olla mahdollinen
https://ford.7zap.com/fi/car/99/6.42969 ... 298/80169/
"Ääni kuitenkin seuraa vain nopeutta".,Veikkaisin kuitenkin että jonkun pyörän laakeri hajalla..
Peta
Viesti Kirjoittaja Peta »
Omassa oli toinen taka rengas kulunut aalloille sisäreunasta puslan repeämisen takia, piti tuolloin laakeri vialta kuulostavaa ääntä.
Jonttula
Tutkin myös tuota tukilaakeria vetarissa ja siitä on vaikea sanoa mittään. Vanhahan se on kuten myös kaiketi molemmat vetarit alkuperäisiä. Autolla ajettu n.230tkm.
Molemmat vetarin sisäpäät on vähä ruiskinu rasvojaan pisinpoikin. Ovat jo kokonaisuudessaan sen verran ruosteiset vetarit ja hauraat kumit että jos kumien/rasvojen vaihdon sijaan vaihtais koko vetarit uusiin. Tuolta saksanmaalta näyttäis ihan kohtuullisesti saavan. Samalla vaihtaa tuon tukilaakerin uuteen.
Ei tuo ääni vielä ole mitenkään paha. Täytyy jatkaa tutkimuksia/ihmettelyä.
Hurinan lähdettä et ole pystynyt paikallustamaan jos muuten hiljaista on ajaessa.
