Kuinka saa flektin purettua, yläkautta vai alakautta kun ahistaa molemmin päin ?
Uskaltaako syyleriä laskea paljonki alas jos poistaa tukiraudan niiden alta ja yrittää alakautta ?
Auton on uusi koppainen Ford Mondeo 5D STW 2.0 TDIC vm 2007
Jäähdytyspuhaltimen irroitus Mondeo vm 2007
Re: Jäähdytyspuhaltimen irroitus Mondeo vm 2007
Tuossa on käännös laitan alkuperäisen jutun myös,Yläkautta onnistu vaihto.
tulee moottoritilan yläosasta, mutta on silti hieman viulu, joten tässä on joitain vinkkejä.
https://talkford.com/community/topic/32 ... n-22-tdci/
1 / Poista akkukotelo. tuuletin tarttuu tähän, joten sinulla ei ole heilahtelua, ellet tee sitä.
2 / Poista molemmat ajovalot. Sinun ei oikeastaan tarvitse tehdä tätä, mutta se tekee työstä paljon helpompaa, jos teet. Heillä ei ole edes ruuveja poistaakseen, vain pidikkeet, joten miksi et.
3 / Irrota vesiputki, joka kulkee patterin yläreunaa pitkin, ja sido se pois tieltä.
4 / vaikka ajovalon aukot antavat selkeän kuvan virtaliittimestä. paina liittimen johtimen päässä olevaa kielekettä. Se on sinua kohti. vedä sitten liitin irti. Se oli yllättävän helppoa valon ollessa poissa tieltä.
5 / Vaikka ajovalon aukot antavat selkeän kuvan kahdesta mutterista, jotka pitävät tuulettimen päällä. Käännä molemmat mutterit ja poista. Alaosassa ei ole muttereita, on vain kahvat reikät, jotka istuvat kahdessa paikassa.
6 / Nosta tuuletinta hieman ylöspäin poistaaksesi tapit ja irrota sitten tapit. se tulee ulos sivuttain. Tämä on vain varotoimi estääksesi kadottamasta niitä, koska ne putoavat ehdottomasti tuulettimen heiluttamisen yhteydessä.
7 / Nyt sinun on nostettava tuuletin ja yritettävä siirtää sitä vähän vasemmalle. Tämä sallii oikeanpuoleisen yläkotelon puhdistaa jäähdyttimen putken.
Tästä hetkestä lähtien on huolehdittava siitä, että se pyörii täysin ja pitää putket poissa tieltä, enimmäkseen ohjaustehostimen putki.
En todellakaan voi auttaa tässä, mutta ajovalojen poistaminen tekee siitä varmasti paljon helpomman, koska voit saada käteni tuulettimen taakse paljon alhaisemmalle kuin pystyt ylhäältä.
Toivottavasti tämä auttaa joku muu.
Kuinka täällä saitko puhaltimen vaihdettua ilman ongelmia?
