Mondeo 2010 ajotietokone jumissa
Lähetetty: 08 Kesä 2020 11:41
Kirjoittaja Driver200
Hei!
Meillä on ollut tässä vuoden verran omistetussa, vuosimallin 2010 Mondeossa nyt ongelmaa ajotietokoneen kanssa. Ajotietokone näyttää koko ajan vain ulkolämpötilaa, muihin tietoihin, kuten esim. kulutukseen ei pääse käsiksi. En tiedä onko ratin nappuloissa vika vai jossain muualla. Joskus aiemminkin oli ongelmaa, että ajotietokone ei välillä reagoinut nappuloihin, mutta nyt se ei näytä toimivan enää ollenkaan. Radion kanavat näkyvät näytössä normaalisti, samoin ilmoitukset. Ratissa olevat radion ohjaimet myöskin toimivat. Akun kanssa on myös ollut ongelmaa, se on juuri menossa vaihtoon, en tiedä onko sillä vaikutusta asiaan.
Olisiko kellään ideoita tai ajatuksia, että missä voisi olla vikaa?
Re: Mondeo 2010 ajotietokone jumissa
Lähetetty: 10 Kesä 2020 04:14
Kirjoittaja Renee
Eli valikkoon et saa kaikkia lukemia mitä ajotietokone antaisi. Kyllä nykyää tuo sähköpuoli pitää olla kunnossa tasainen jännite ja tarpeeksi riittävä kaikki pelaa. Akku ja laturi ja jos akku alkuperäinen kyllä syytä vaihtaa jo. Mutta tuleeko sinne ajotietokoneelle sitä tietoa jota voisi jakaa.. Onko käyttökytkimissä pääsyt tulemaan hapettumaa jos siitä vika johtuu. Onko auto käynnyt merkkihuollossa niin viimeisemmät päivitykset on mittaristolle on omansa. Näissä kun on noita mittaristo vikoja tainnut olla myös. Aika monta mahdollidta syytä.
Oletko painanut reset nappia oliko apua.
Varmaan kannattaa lukea vikakoodit että .mittariston vian voin sitten poistaa. Kun akku vaihdetaan niin samalla buutataan se systeeni kato vaikuttiko tietsikkaan
